Detectar usb
José M@ri@
Hola
He puesto la usb y no la detecta.
Sale en gris en la pantalla. O sea como si no hubiera nada puesto.
Que hago mal???:(:(
Hola, puedes hacer una foto de la pantalla?
En principio, cuando pones el USB con música por ejemplo, tienes que ir al menú de la música y darle al símbolo USB que debes tener activo.
La música se empezará a reproducir.
No metas las canciones en carpetas.
Cuando pueda pongo la foto.
Pero resumiendo.
Sale como transparente.no lo detecta.
La música si que está en carpetas.
Pero la tendría que detectar aunque luego no lo leyera no???
Para saber si lo detecta, el símbolo de la pantalla USB tiene que estar activo, sino lo detectara , ese símbolo estaría como desactivado como con un color más apagado...
Si tienes el botón de USB activo pero no te reproduce la música, es posible que sea porque has metido en carpetas las canciones, prueba a meter las canciones sueltas a ver...
Nuevo
Es eso exactamente.
Nuevo
Es eso exactamente.
Entonces, creo que tendrás que ir al taller y que te activen el USB, no sería la primera vez que viene desactivado.
A veces cuando ponen el navegador, se lo dejan desenchufado por despiste y lo tienen que conectar... a mi me pasó.
Prueba otros USB y si ves que tampoco funciona, coméntalo en el taller que te lo conectan en 10 minutos.
yo tengo musica en carpetas y sueltas de las dos maneras ,mira ke el sistema de archivos sea FAT32 y prueba el penn en el PC
si no se soluciona será lo ke te dice @Beni y este desconectado puedes comprobar si te carga el móvil también :thumbsup::thumbsup:
Una vez te detecte el USB y puedas guardar música en él, léete diversos hilos que hay en el foro sobre como etiquetar las canciones con su artista, su género,...si están bien etiquetadas no creo que haya problemas para organizarlas en carpetas, de hecho y como dice @madilo3 yo también las tengo en carpetas porque previamente las he etiquetado.
Aquí tienes uno de los hilos en los que se habla de cómo organizar la música en el USB:
Seleccionar música por carpetas
Importante lo del FAT 32, si no está así, no lo detecta.
Cuatro cosas:
1. El USB ha de estar formateado en FAT32 si no, no lo leerá.
2. Si no tienes el go, o el go plus la música ha de estar en MP3 (nunca en FLAC)
3. SI se cumple el caso dos, mejor no esté en carpetas.
4. Podría estar el USB defectuoso, pero si te lo ha reconocido el ordenador no es el caso.
Cuatro cosas:
Mi equipo es el que viene con el acabado luxury pero no llevo navegador...es eso el go y el go plus???
Sin navegador los formatos de audio soportados están más limitados. Los que no están en los soportados los ignora y es como si no estuviesen
Solucionado.
Era la USB que era del siglo pasado.
Gracias a todos.
Sois de gran ayuda.
Es que no puedo dejar de decirlo...
QUE PASADA DE COCHEEEEE!!!!!!
Si yo siempre lo digo; hay que actualizarse!! :p
Como me gusta esa palabra :rolleyes:
:D
Pues a toyota no, a mí si el USB no cojo uno de los viejos no me coge la actualización.
Para la música no me han dado problemas los nuevos.
Por eso me gusta tanto Toyota porque está todo por actualizar...:inlove:
