Claxon MK2
Tiene mejor acceso que el mk1? es que he estado mirando y no parece posible su cambio sin desmontar paragolpes, y eso no me mola.
Si, sin problema
Yo he cambiado la bocina a mi pequeñin (chr 200h mk2) , y he tardado 15 mins; he puesto las de aliexpress, y ahora si que el volumen y sonido es muuuuchhooooo mejor
Brico y enlace a la compra, please
Brico no tengo, pero si me llamas cuando lo vayas a poner te explico paso a paso y en 10 minutos lo habrás realizado
enlace
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 23,99€ | Altavoces de bocina de caracol para coche, accesorios de silbato impermeables de bajo alto Tweeter para Toyota C-HR 2023-Pre
Espero que os ayude
Hola, dos dudas.
Has tenido que colocar un relé? ó el consumo es el mismo de las dos bocinas que la que trae de origen.?
Otra duda. Se puede cambiar la bocina poner un relé y protección sin perder garantía?
Hola, dos dudas.
Es quitar y poner, no hay que poner el relé ni nada… Y entiendo que no pierdes la garantía, porque no tocas el cableado del cocche…
un saludo
Quiero cambiarlas, una breve, basta con quitar el plastico de los clips para acceder al cambio o hay que desmontar anclaje del capo?
un saludo
Solo quitar el plástico superior y mover el plástico inferior y quitar los conectores que van sobre éste, para que tengas sitio, y ya lo puedes poner
Ayer me pito una Yamaha y casi le robo el claxon.
Es un poquito de caballitos de feria, la verdad.
Pero se puede cambiar de cara a la ITV?
Preguntaré a un taxista, aquí, en Barcelona yo creo que muchos la han cambiado.
un saludo
Cuando saque algo de tiempo mediré el consumo del claxon tan pobre que trae, pero me da que su consumo rondara los 35W. y el cable estará pensado para ese consumo.
2 Bocinas rondan los 150W. de consumo el cable para dar un toque tal vez aguante, ojala me equivoque y hayan dimensionado el cableado porque de lo contrario se pueden tener problemas, por ello si hacemos las cosas bien lo suyo es poner un relé y dejar el cable cito para alimentar la bobina del relé.
Sería interesante saber esos el cable, no había caído en ello hasta que lo has dicho. Y saber el voltaje y amperaje del de serie
Buenas nochew Nearan
Después de leerte, dudo de lo que indicas, y pienso que no es correcto, por un sencillo motivo: las bocinas/claxon no determinan la cantidad de corriente que les llega/consumen, sino que lo que lo que lo determina es la instalación del coche, y les llegara la misma cantidad; si no les llega la corriente que necesitan para sonar a su maxima potencia, lo que harán es sonar menos de lo que puedan, pero no “churruscaran” la instalación del coche, que es lo quentu dicew que pasará; es como si tienes un amplificador de coche que de 100 Wts con un alravoz de 100 wts, y le conectas dos altavoces de 100 Wts cada uno, eso no significa que vayan a quemar el amplificador, sino que cada uno estará sonando menos de lo que puede porque los 100 W se reparten entre cada uno, y a cada uno les llegará 50 W, y sin embargo los altavoces son de 100wts..; no se si me explico.
saludos
Una fotillo de alguien para contrastar la dificultad, porque por lo que he visto en el MK1 no es tan facil :cry:
saludos
Simple, Ley de Ohm.
No dudes en saber la intensidad va a circular por el apreciado cablecito y a su vez el interruptor cierre el circuito.
Hola de nuevo señores, siguiendo el enlace de aliexpress compré el kit de 2 bocinas y hoy lo he podido instalar, yo he tardado unos 45 minutos pero esto cualquiera lo cambia en media hora seguro y con la info que os paso aclaro dudas, he hecho capturas del paso a paso.
Con una navajita o destornillador se sacan todos los clips del primer plástico 5 o 6 y después hay un segundo con 2 clips uno en cada extremo, yo he tirado para sacar del sitio los clips del cable del segundo plástico para tener mas espacio pero creo que no hacía falta y con la linterna he mantenido este segundo plastico abierto para trabajar y con dos llaves ya sacas los dos tornillos de las bocinas y soporte, he fijado las dos bocinas fuera en el soporte y después el conjunto a su sitio y una tirilla unex para fijar los cables que no hagan ruidos ni vibraciones, el fusible es de 10Amp y el consumo sumando las dos es de 7Amp, añado decibelios medidos delante del coche antes y después , 91 y 99 db, he hecho un video comparando el sonido, no me deja subirlo todo, pruebo en dos veces a ver...
    132,3 KB · Visitas: 135
    154,2 KB · Visitas: 125
    83 KB · Visitas: 122
    129,2 KB · Visitas: 118
    105 KB · Visitas: 119
    120,6 KB · Visitas: 121
    127,9 KB · Visitas: 123
    131,7 KB · Visitas: 118
    178,4 KB · Visitas: 123
    119,2 KB · Visitas: 128
Parte 2 jeje
    113,1 KB · Visitas: 126
    108,9 KB · Visitas: 120
    74,3 KB · Visitas: 119
    128,1 KB · Visitas: 123
    116,8 KB · Visitas: 123
    97,7 KB · Visitas: 124
    32,8 KB · Visitas: 128
  • Sonido antes y después.zip
    1,5 MB · Visitas: 77
    30,4 KB · Visitas: 121
¡Que macarra! otro que va tocando el pito el día de San Cristóbal. :LOL:
