Campaña Parking Remoto (23SD-153)
Pues yo aparco en batería y a veces en pila recargable... A estas horas que esperas....
....y yo aparco por comandos de voz.
Mi "santa" me dice...te acercas mucho....aun le vas a dar...ya te digo, y el coche nuevo....nooo, si le vas a tocar!!!.
Y no se como desconectarlo!!!!!!
Es que a las "santas" les pasa como al aviso de velocidad excesiva, hay que desactivarlas cada vez que arrancas el coche.:D
A mi el comercial cuando valoraba que coche pillar, me dijo que estaban teniendo problemas con esto del aparcamiento con el móvil y que seguramente en breve lo desconectarian, no se si de todos o de los proximos modelos que ya no lo llevarían.
En caso de que se desactive esa función en coches ya vendidos con ella supongo que tendrán que indemnizar de algún modo a los propietarios.
Eso ya se verá, como no era mi coche y no hablamos del tema mas, imagino que será en los nuevos modelos, si sigue fallando.
Tranquilo que no van a desactivar nada, al menos permanentemente, te has comprado un Toyota no un ByD.
buenos dias. yo puedo comentar lo siguiente. en segun que aparcamientos muy justo el aparcamiento dice que es lugar estrecho y no te deja hacer la maniobra o la empieza y a mitad te dice que no puede aparcar por lugar estrecho. me pasa en mi parking no es tan estrecho pero como la columna entra en la plaza lo cataloga asi y no e tenido forma de poder aparcarlo. La app en apple es imposible tenerla pero en playstore si cuando encuentre el enlace os lo paso pero no busqueis en la playstore no se consigue lo que si todavia no lo prove cuando lo pruebe les aviso pero al aparcamiento automatico aun le falta mucho para que sea un buen aparcamiento ese es mi resultado despues de varios intentos en varias zonas de aparcamiento
Link de play store. Remote Park - Aplicaciones en Google Play
en el link de apple no abre y si habre te dice que no esta disponible en este pais
El link para PlayStore lo abre pero me dice que no está disponible en nuestro país...
Yo lo pude instalar si lo hacía abriéndolo en modo incógnito creo sin que te lleve directamente a playstore sino busca hacerlo con una VPN diferente
Pues si para aparcar con la aplicación del movil tiene que ser en una plaza enorme, que sentido tiene.
Al final otra cosa que tendrá para no usarse?
Yo lo estuve viendo el viernes y me dijeron que el parking remoto aquí en España no lo lleva ninguno, que está desactivado por defecto, le pregunté por la campaña esta que comentabais por aquí y solo me dijeron en taller que esa función estaba dando problemas y que iban a desactivar algunas funciones, pero no me dijo nada de quitarlo, iban a actualizarlo y que pronto, en caso de que fuese bien la actualización, lo activarían. Yo creo que los problemas no han sido en España porque no está activa aquí la función, ha tenido que ser en Japón, imagino vamos.
A mi me dijeron que el MY22 (2021-2023) iban a actualizar el sistema para el control del "Aire Acondicionado" y "Arrancar" el coche por la aplicación. Como lo llevan haciendo en América desde hace 5 años. :eek: :eek:
Os comento que e podido usar la App y la verdad funciona bien … cuando funciona
si es un lugar amplio perfecto si se encuentra con un obstáculo queda parado y ya no hay forma de moverlo si no vuelves a entrar al coche
si se sube a un bordillo para hacer maniobra de aparcamiento en calle estrecha al bajar por el impacto imagino da error y se para
funcionar si funciona pero …. O lugar ancho o solo sirve para ir un poco adelante o un poco atras
no me deja subir los vídeos pero me haré una cuenta de YouTube y os lo mostraré.
eso si solo con móvil android
