Chrjdm
- Motor MK1
- 180H
- Versión MK1
- Advance Luxury
- Color MK1
- Rojo Emoción bitono
Pues eso me ha aparecido en la aplicación MyT.
Sabeis de que va?
Sabeis de que va?
28,6 KB Visitas: 59
Ha salido con la actualización de la app. No tengo idea, pero viendo el tutorial, entiendo que se refiere a que el vehículo aparque solo, sin estar dentro del vehículo, en aquellos que incorporen este sistema park assist, supongo. Es como una especie de mando a distancia para mover el vehículo. Alguien que lo tenga, que lo pruebe y nos diga.Pues eso me ha aparecido en la aplicación MyT.
Sabeis de que va?
En principio parece que para nada, si le das te desaparecerá. Habrá que investigar más.Pues eso me ha aparecido en la aplicación MyT.
Sabeis de que va?
Ostras, pues mola bastante, no? A ver si ya viene con los del 2022, aunque entiendo que si @Chrjdm lo tiene si que vendrá con los que hayamos pedido el SIPA.
Desaparecer en mi caso no desaparece, pero me dice que mi coche no tiene disponible este sistema. Lo tendria que probar alquilen de la versión 2022 que lo tenga.En principio parece que para nada, si le das te desaparecerá. Habrá que investigar más.
Asistencia Inteligente al Aparcamiento (SIPA)
El sistema Toyota de Asistencia Inteligente al Aparcamiento (SIPA) ayuda a estacionar fácilmente en un hueco o en una plaza de garaje, incluso si al conductor le falta confianza aparcando.
Una vez que el conductor pone la marcha atrás y ha seleccionado el botón SIPA, elige en el monitor de la cámara trasera el espacio de aparcamiento libre y el sistema SIPA mueve el volante hasta que el coche queda estacionado en el lugar deseado. Todo lo que el conductor tiene que hacer es ir acelerando y frenando.
Esto es gracias a una cámara trasera, a la dirección asistida y a sensores integrados en los extremos de los paragolpes traseros y delanteros. Se encargan de analizar el entorno y de medir milimétricamente cada hueco del espacio. Puedes aparcar tanto en línea como en batería sin complicaciones.
Si quieres aparcar en línea debes situarte junto al hueco donde deseas colocar tu coche. Activa el botón SIPA y el sistema comenzará a analizar el espacio y calcular distancias. Tu siguiente paso será meter la marcha atrás y soltar el volante. A partir de aquí lo único que te debe preocupar son los pedales, ya que el resto del proceso lo hará tu Toyota.
Si necesitas aparcar en batería, la única diferencia que encontrarás, respecto a aparcar en línea, será que debes situarte en perpendicular al espacio libre.
Además, SIPA no solo te ayuda a aparcar en esos huecos difíciles, sino que también te ayudará a salir de ellos. Activa SIPA, pon el intermitente de la dirección que deseas salir y… ¡en marcha!
Asistente de parking
El asistente de parking te ayudará a aparcar en espacios complicados y, además, te aportará la confianza necesaria para enfrentarte a los “temidos huecos”.
Para evitar al conductor la tensión de maniobrar en esos espacios tan ajustados, los sensores de aparcamiento Toyota utilizan una tecnología de ondas ultrasónicas que detecta la distancia respecto de otros coches u objetos.
- Sensor de Distancia del Aparcamiento
Estos sensores, cuando vienen de serie, están situados discretamente en los paragolpes delantero y trasero, y avisan al conductor mediante un pitido y mediante alertas visuales en un monitor. En el caso de los sensores instalados a través de accesorios, avisará mediante un pitido, exclusivamente.
Como medida de seguridad adicional, la parte posterior del Toyota incorpora una cámara de visión trasera.
- Monitor de la Cámara de Visión Trasera
Al poner la marcha atrás, aparecerá en el salpicadero una gran imagen a color de la parte trasera del coche que mostrará claramente la proximidad respecto a cualquier obstáculo. Para facilitar aún más el aparcamiento, unas líneas de guiado vinculadas al volante mostrarán el recorrido previsto hasta el hueco de aparcamiento de tal forma que el conductor sepa exactamente cuánto ha de girar el volante.
SIPA, tu gran compañero a la hora de aparcar
No creo que esté en los toyotas c-hrs. Será para modelos nuevos del 2022 o de gama más altaDesaparecer en mi caso no desaparece, pero me dice que mi coche no tiene disponible este sistema. Lo tendria que probar alquilen de la versión 2022 que lo tenga.
Si lo han metido en la app algún modelo lo tendrá digo yo, porque si no vaya tela estos de Toyota. Si bien es cierto que lo lógico y más fácil hubiera sido que apareciera solo en la app en aquellos modelos en los que pudiera estar operativo.Para mi que debe de ser lo de la ayuda para aparcar que en el modelo 2022 creo que sólo lo traen los GR, pero si nos cogemos literal "Remote Park" en otras marcas lo tienen, es que en plazas estrechas donde no te han dejado espacio suficiente para abrir las puertas puedes sacar el coche con el mando, pero que yo sepa Toyota esto ultimo no lo tiene.
En mi caso sí .Desaparecer en mi caso no desaparece, pero me dice que mi coche no tiene disponible este sistema. Lo tendria que probar alquilen de la versión 2022 que lo tenga.
Correcto, a mí también me ha desaparecido ya.En mi caso sí .
A mi también me "ha volado"Correcto, a mí también me ha desaparecido ya.
Tienes razón, seguramente lo tengan pensado para los nuevos eléctricos.Yo tengo el asistente y no funcionará nunca en remoto. El cambio, acelerador, y freno son cosa tuya
