@Testa, ¿puedes subir cuando puedas, algunas fotos de dia, donde se pueda ver por donde has entrado los cables des de cada uno de los COB hasta dentro del portón del maletero?Hoy he acabado de hacer la instalación de mis luces COB en el maletero. Las puse junto a los huecos donde otro compañero puso sus focos led. El led lateral del maletero fue el punto de arranque para poner mi conexión al igual que algunos de vosotros ya habéis hecho. Subir o cable hasta la manguera donde pasa todo el cableado del portón. Esa es la parte más complicada pero con un alambre lo hice pasar ese trozo. Use un fusible de 2A para separar la instalación de la de origen. Os dejo varias imágenes de cómo a quedado. La luz que dan es de lujo. Gracias a los que dejaron también sus consejos.
Ver el archivo adjunto 10790 Ver el archivo adjunto 10791 Ver el archivo adjunto 10792 Ver el archivo adjunto 10793 Ver el archivo adjunto 10795
Te van a denunciar por contaminación lumínicaresultado final, antes de guardar los cables claro
¿Puede que con esa ubicación tan baja, cuando tengas maletas, cajas o "trastos" en general, quede el maletero oscurecido al hacerle sobra los objetos que tengas delante o próximos a las luces?resultado final, antes de guardar los cables claro
Si hay diferentes posiciones,me decidí por esta por que al abrir el maletero no se ven y no te deslumbran, además están en la parte alta de los laterales y no necesitan prácticamente instalación. En ningún coche las luces del maletero están arriba...¿Puede que con esa ubicación tan baja, cuando tengas maletas, cajas o "trastos" en general, quede el maletero oscurecido al hacerle sobra los objetos que tengas delante o próximos a las luces?
En las otras opciones que he visto de los compañeros, las luces arriba pienso que no pueden dar este problema.
¿Te ha dado buen resultado con maletas o bultos grandes?
Mira esto, si no tiene ninguna complicación:Yo, al final, no me he complicado con este tema, y he pedido ésto:
€ 17.5 25% de DESCUENTO|Flasher Banco móvil de la energía de la linterna Puerto USB Camping tienda de campaña Luz Portátil al aire libre colgando lámpara 30 LED linterna Camping Luz en Linternas portátiles de Luces e iluminación en AliExpress.com | Alibaba Group
A ver qué tal... Menos práctico, pero no quiero meter mano al cableado del coche.. (no me atrevo , jejeje )
Ver el archivo adjunto 10511 Ver el archivo adjunto 10512Ver el archivo adjunto 10513
Es una instalación muy simple, ya que cuando coloqué el led cob para hacer una prueba y comprobé que iluminaba de sobra, cambié de planes.
- Lo primero que hice fue comprobar la luminosidad del led.
- Lo segundo desmontar el planfón y decidir de donde coger la corriente.
- Tercero, perforar la tapa negra del plafón a una altura que al cerrarla no moleste el cable.
- Cuarto, soldar con estaño el cable rojo del cob al azul de la instalación y el negro al amarillo de la instalación, previamente estañé los cables del cob.
Y a disfrutar de mucha luz.
Si tienes alguna duda pregunta, que gustosamente intentaremos ayudarte.Azul es el neutro y le corresponde el rojo.
Amarillo es el fase en este caso y le corresponde el negro.
Me parece muy buen criterio.Si hay diferentes posiciones,me decidí por esta por que al abrir el maletero no se ven y no te deslumbran, además están en la parte alta de los laterales y no necesitan prácticamente instalación. En ningún coche las luces del maletero están arriba...
Esas las miré yo en su momento, pero lo del sensor de movimiento me echó para atrás... Con lo que se mueven los trastos del maletero, lo mismo estaban encendidas todo el rato...Lamento la espera chicos, pero entre pitos y flautas al final cambié de idea y no le puse los led cob que recibí.
Encontré otra opción y creo que va a ser la leche jajaja
Me han llegado hoy, y son unas barras Leds pero con batería interna, recargable por usb, y con sensor de movimiento y que tiene una base magnética.
La Luz siempre se encenderá en oscuridad si detecta movimiento.
Ahora me falta pillar velcro para enganchar la tira de iman, otros trozos de velcro que pega para poner en las zonas donde vea oportuno o incluso el velcro del iman podrá ir en superficies que hay en el maletero.
Creo que es muy útil pues puede servir hasta incluso fuera del coche, o dentro mismo en caso que sea de noche y necesites Luz igual de válida la que usamos con el móvil.
Y en parte me olvido de meter mano, que si fusibles etc etc
Más fácil y practico.
Ver el archivo adjunto 12478Ver el archivo adjunto 12479
Eso también lo pensé pero en mi caso no debe darse pues tengo una malla enganchada con velcro a la parte trasera de los asientos que ahí tengo lo más básico que está quieto, y luego me hice con varias cuerdas de esas con ganchos y de goma y el maletero parece tal casa de una Spider, si meto bolsas de la compra la meto entre el entramado de cuerdas y eso no se mueve, pero en el caso que fuese así sería solo del trayecto hasta casa, el resto está todo quieto.Esas las miré yo en su momento, pero lo del sensor de movimiento me echó para atrás... Con lo que se mueven los trastos del maletero, lo mismo estaban encendidas todo el rato...
