Super hilo, también pillo sitio, traigo palomitas.Interesante ¡Cojo sitio!.
En mi caso no quiero usar el portón, ni idea es atacar por lateral y la entrada.Vamos a montar un modelo muy parecido de iluminación. La diferencia es que aún no me a llegado el material. Mi idea es usar los huecos del portón donde otros compañeros montaron los focos cuadrados para sacar ahí los cables y que se enciendan con la apertura del maletero. Veremos cuando llegue el material , que ya tarda y tiempo como tú para instalarlo.
Tiene buena pinta y pueden quedar muy pintonas, que además tiramos siempre al blanco pero a lo mejor algún arriesgado puede jugar con el tono de luz o poner tiras con control de tono.En mi caso no quiero usar el portón, ni idea es atacar por lateral y la entrada.
Aún no los he bajado siquiera al coche para presentarlos, tengo cosas a medias en casa y hasta que no acabe con ellas no me voy a liar en ello.
La idea la he sacado de este vídeo de YouTube, me gusto y voy a mirar de hacerlo similar jajajaja
Fusible? No tengo intención pues mi nivel de electricista es escaso, quiero empalmarlos a La Luz de cortesía del maletero para que se enciendan al unísono.Tiene buena pinta y pueden quedar muy pintonas, que además tiramos siempre al blanco pero a lo mejor algún arriesgado puede jugar con el tono de luz o poner tiras con control de tono.
Puse las compradas que van arriba en el portón, por cierto. De las compradas lo que más me ha gustado es que no dejan zonas con sombra, lo digo para cuando las pongas mires a ver zonas que te hagan menos sombra al estar cogiendo cosas. Otra cosa, desde el punto de vista de un tócalo todo sin tener idea ¿vas a poner un fusible para aislar la instalación?
Más ideas a ver si te ayuda, que aquí en el foro estamos para sumar si se puede, del vídeo no me gusta como deja el señor con barba los cables rojos a la vista.
Si hombre, pues claro, ese es otro tema, no se donde voy a poner la cámara si encima la cabeza, de pajaritaRecuerda que prometiste un brico y si subes video te damos las 5 *
Hay un tipo de fusible que te supone hacer un empalme más ya que le pegas un corte en el cable y unes por ambos lados, y así dejas esa instalación protegida y si le entrara agua, por ejemplo, te saltaría solo ese fusible y no todas la zona donde hayas enganchado. Tampoco soy electricista pero si sabes cortar, pelar y unir cables, es de lo más sencillo. Hay de varios tipos, pero aquí te dejo unos que no llegan ni a 50 céntimos la pieza: http://*******/d/2MVTXjPFusible? No tengo intención pues mi nivel de electricista es escaso, quiero empalmarlos a La Luz de cortesía del maletero para que se enciendan al unísono.
Y los cables mi intención es esconderlos, pero claro es que aún no me he mirado en detalle por donde, pero vamos que tampoco me gustan los cables por ahí a la vista.
Sería mejor un fusible de cristal que los hay de muchas medidas muy bajas, quizás lo que pongas sea de menos de 1A. Un fusible de coche tiene mucho amperaje,creo que el más bajo es de 5A para unos led no cortaría. Cuando he puesto leds, he usado estos de cristal. Llamaaaada a los sabios @djcacho y @erorbi y @Tostemp a ver que opinan del tema y aprendo.Hay un tipo de fusible que te supone hacer un empalme más ya que le pegas un corte en el cable y unes por ambos lados, y así dejas esa instalación protegida y si le entrara agua, por ejemplo, te saltaría solo ese fusible y no todas la zona donde hayas enganchado. Tampoco soy electricista pero si sabes cortar, pelar y unir cables, es de lo más sencillo. Hay de varios tipos, pero aquí te dejo unos que no llegan ni a 50 céntimos la pieza: http://*******/d/2MVTXjP
Estoy de acuerdo, los que comentas son mejores tal vez, pero los que indico los hay desde 2A hacia arriba. Lo digo como curiosidad.Sería mejor un fusible de cristal que los hay de muchas medidas muy bajas, quizás lo que pongas sea de menos de 1A. Un fusible de coche tiene mucho amperaje,creo que el más bajo es de 5A para unos led no cortaría. Cuando he puesto leds, he usado estos de cristal. Llamaaaada a los sabios @djcacho y @erorbi y @Tostemp a ver que opinan del tema y aprendo.
Puedes usar un sistema de balloneta para usar los de cristal.
Yo pondria un portafusibles aereo como el que te indica @pirri para asi como te indican proteger toda la instalacion, un fusible de cristal que suelen ser los de mas bajo amperaje.Sería mejor un fusible de cristal que los hay de muchas medidas muy bajas, quizás lo que pongas sea de menos de 1A. Un fusible de coche tiene mucho amperaje,creo que el más bajo es de 5A para unos led no cortaría. Cuando he puesto leds, he usado estos de cristal. Llamaaaada a los sabios @djcacho y @erorbi y @Tostemp a ver que opinan del tema y aprendo.
Pues si Intensida=Watios/VoltajeLo único que se que cada led cob es de 1.5w, claro si pongo fusible no pondría uno para cada, lo lógico sería uno que abarque los dos Leds,no?
Ya incorporados en la placa de los leds?Pues si Intensida=Watios/Voltaje
Para 3w, te sale que necesitas 0,25A, con lo que podrias poner un fusible de 0,5A
Aunque normalmente estos "artilugios led" suelen venir con un fusible de 1A.
No, en la placa no.Ya incorporados en la placa de los leds?
