Acabado pintura
vhailor
Vizcaya
Hace un mes me fije que justo en una de las esquinas del coche, donde se une una pieza metalica con otras, se distinguen lineas recorriendo la union, en segun que piezas mas lejos y otras menos(se nota menos)
Es como si unas capas de pintura no recorrieran toda la pieza del todo.
El viernes lo consulte con el concesionario, aproveche a mirar coches de exposicion, creo que era un auris y tenia esa misma linea mucho mas marcada y llamativa(supongo que el color tiene que ver), pero me dijeron que fuera al otro concesionario, ya que alli no tenian departamento de chapa
A ver si saco mañana una foto para explicarme mejor
No consigo descifrar de que zona estas hablando...si puedes colgar la foto sera de mas ayuda
Mañana cogeré el coche por la tarde, pero bueno, pongo una foto de internet para especificar el sitio, aunque el otro toyota que vi estaba en la parte trasera20181218_224509.jpeg
Mañana me fijare,que es como si la pintura hubiese quedado como arrugada?
De que color es tu coche?
Mañana me fijo a ver si noto algo
El mio gris grafito, es como si la ultima o ultimas capas no cubrieran toda la superficie y se quedasen a unos milimetros del borde.
El que vi en el concesionario era rojizo/granate o similar
El mio es el mismo color que el tuyo asi que mañana le pego un vistazo y te digo si aprecio lo que comentas
¿El defecto está en la pieza de plastico o en la de chapa?
en la misma chapa, es en la pintura, la pieza de plastico no esta pintada.
se nota entre la union de una chapa y otra, supongo que podriais tener esa "marca" en cualquier zona donde se unan 2 piezas de chapa pintadas.
justo donde las 2 piezas hacen una curva para meterse dentro, en algunas zonas se ve una linea que va paralela a la curva, a pocos milimetros del final de la pieza...(a ver si saco foto esta tarde y lo aclaro, que explicarlo es algo confuso).
no saque foto al principio porque pensaba que era cosa solo mia, pero al ver un coche en exposicion, ademas de otro modelo...
Que raro. Me fijaré en el de mi "enemiga".
Yo creo que es una pegatina que suelen llevar para proteger los paragolpes que no llevan defensas. Llega como a 3 mm de la unión con la aleta
Cuando el coche está limpio no se ve ;)
pues no lo se, en mi otra aleta apenas lo veia...
gracias, me ahorrastes la foto jeejej
supongo que si alguien se pasa por un concesionario con chapa, podra confirmarlo
yo no estoy del todo seguro, pero seria para preguntar en un concesionario a ver porque se tiene que ver eso...
opciones... capa extra proteccion¿? plastico o lo que sea
otra opcion que habia desarrollado mi cerebro, es la razon por la que algun forero termino con pintura levantada con la lanza a muy corta distancia.... al pasar por las zonas con menos "proteccion" era mas delicado y se levantaba la pintura, pero al ver que esta en todos los toyota...
En mi opinión, creo que es solo una rebaba del molde del paragolpes.
Dice muy poco de la calidad de construcción de Toyota, al no desbastar ese resto de plástico, previamente al pintado.
El mío está así: :thumbsdown:
Saludos, ;)
Saludos, ;)
En otros Toyota que he tenido suelen poner pegatinas transparentes en determinadas zonas, por ejemplo en la parte baja del Pilar C a la altura del faldón. En un raspón que hice a un verso además de repintar la zona pusieron de nueva esa pegatina. Desconozco el por qué pero eso tiene la misma pinta. No tengo claro que sea una rebaba, tiene un arreglo fácil como para dejar eso ahí, por eso digo lo de pegatina... aunque no pienso tirar de eso ni rascar por si acaso no lo es ;)
He estado mirando el de mi enemiga y no se ve esa rayita.
Miraré el mío también, pero al limpiarlo no he observado nada, pero lo voy tener en cuenta :geek:
Si te sirve de algo yo lo llevé al conce porque en los cristales me salieron unas manchas blancas, tanto en los tintados como en los que no y la contestación que me dieron en su día es que era porque el coche de fábrica venía con un plástico protector.
Me limpiaron los cristales con Vitroclen y listo o_O
Yo lo llevaría y preguntaría antes de hacer nada y a ver si van por ahí los tiros..... ;)
