USB no funciona despues de instalar modulo GO+
manolobolanos
Compré un modulo go+ en ebay a un alemán 300+25 envío. También el kit para montarlo 40 euros. Siguiendo las instrucciones del manual de toyota lo monto y va perfectamente. Pero el USB no funciona. En el manual no queda claro como conectarlo y lo deje tal cual estaba. No es cuestión de andar probando porque hay que desmontar todo el salpicadero y la pantalla. Estaba tan acojonado que no paré para ir echando fotos, pero si alguien necesita alguna aclaración que me pregunte. A ver si alguien sabe exactamente como va el cable del USB. Gracias y saludos a todos los foreros.
Te has atrevido a montarlo?
Cuentanos que tal...
Algunos foreros teniamos pensado hacerlo
Si has dejado el USB conectado a la pantalla (entiendo que antes solo tenias el Touch 2) esta mal, tiene que ir conecado al modulo nuevo.
Has podido actualizar el modulo o no has probado aun?
Eso es, si no lo conectas al nuevo módulo que es de Harman, no podrás disfrutar de la reproducción de música además en alta calidad. En la pag 18 del manual te dice donde conectar el usb. El antiguo debe quedar deshabilitado para que no haya problemas con la reproducción.
Efectivamente, lo deje conectado a la pantalla. Gracias
Ok. Muchas gracias por las respuestas.
Desmontar el salpicadero es fácil. Hay que empezar por tirar del trozo gris de piel que solo lleva clips. Después el trozo que está encima que también va con clips. Luego la salida de la calefacción-aire acondicionado lleva dos tornillos uno a cada lado y tirar. El trozo azul que va con clips y la pantalla que lleva cuatro tornillos. Para despejar la zona de trabajo y poder instalar el modulo nuevo hay que sacar también las salidas de aire que han quedado a la vista tras quitar la calefacción aire acondicionado. Pedir en la toyota el kit de instalación del modulo que llava dos cables y los soportes del modulo y volver a dejar todo en su sitio. Lo tengo recién instalado y funciona perfectamente. Me han aparecido las aplicaciones de este módulo y lo he podido conectar al wifi del móvil.
Pondré un vídeo del desmontaje cuando ponga el usb correctamente. Saludos.
PD. Si compráis el modulo en el extranjero aseguraros de que se trata del western europe (tambien hay eastern europe)
