Me imagino con los testigos de desgaste cuándo llegue al metal avisará en el cuadro.Hola, alguien sabe si en nuestra nave sale algún testigo cuando le keda poca pastilla de freno?
Pero si el testigo lo llevan hasta los vehículos con más de 2 décadas.No tiene testigo de aviso de desgaste de las pastillas de freno (en el manual 2022 sólo pone que si oyes un ruido raro al frenar que cambies las pastillas de freno)
■ Si oye un chirrido o un ruido de rascado (indica el desgaste de las pastillas de los frenos) Lleve su vehículo a un proveedor Toyota autorizado, un taller de reparación Toyota autorizado o cualquier taller fiable para que revisen las pastillas de freno y las sustituyan lo antes posible. El rotor podría resultar dañado si las pastillas no se sustituyen cuando es necesario. Es peligroso conducir el vehículo cuando se superan los límites de desgaste de las pastillas y/o de los discos de freno
Correcto Julio, pero a ver si Toyota hace lo más complicado y se ha dejado lo más sencillo …. Vamos que como sea correcto lo que dice Cript, es para que se lo hagan mirarPero si el testigo lo llevan hasta los vehículos con más de 2 décadas.
Correcto, en los últimos 5 coches todos los llevaban un cable con una especie de recubrimiento de plástico,que al llegar la pastilla a su fin, roza el disco con el cable desgasta el plástico y hace contacto con el metal del disco y salta el indicador en el testigo del cuadro.Correcto Julio, pero a ver si Toyota hace lo más complicado y se ha dejado lo más sencillo …. Vamos que como sea correcto lo que dice Cript, es para que se lo hagan mirar
Pero ya está afectando al disco,imagina que te pasa en un viaje de 500 km un fin de semana y escuchas rascar el disco?? Igual estás en lo cierto si lo has leído en el manual así será, pero esto no se trata de unas lucecitas de led, un equipo de infoentretenimiento...es afectar el disco y la seguridad de los ocupantes.No tiene testigo de aviso de desgaste de las pastillas de freno (en el manual 2022 sólo pone que si oyes un ruido raro al frenar que cambies las pastillas de freno)
No lo tiene.... toyota es así... tengo un compa verso del 2004 y tiene el mismo sistema... lo harán para mantener las tradiciónesHola, alguien sabe si en nuestra nave sale algún testigo cuando le keda poca pastilla de freno?
Una cagada de Toyota, tal vez lo hicieron porque al utilizar freno regenerativo, consume menos,pero aún así ,con tanta tecnología no entiendo que no lo lleve.No lo tiene.... toyota es así... tengo un compa verso del 2004 y tiene el mismo sistema... lo harán para mantener las tradiciónes
Como te conté es un viejo problema en el corolla verso tuve que cambiar dos discos de frenos porque no me di cuenta ... el mecánico de toyota se rió no sabes cuánto... me dijo que la primera vez pasaba a todos...Una cagada de Toyota, tal vez lo hicieron porque al utilizar freno regenerativo, consume menos,pero aún así ,con tanta tecnología no entiendo que no lo lleve.
Lo puedo entender en vehículos más antiguos,,,pero en los vehículos actuales no lo entiendo.Como te conté es un viejo problema en el corolla verso tuve que cambiar dos discos de frenos porque no me di cuenta ... el mecánico de toyota se rió no sabes cuánto... me dijo que la primera vez pasaba a todos...
De paso aprovecho y pregunto si lleva testigo de líquido de limpiaparabrisas.Hola, alguien sabe si en nuestra nave sale algún testigo cuando le queda poca pastilla de freno?
Si repetí Toyota por algo será.... a parte de las cosas que no van...Seré yo y mis manías pero no miráis de vez en cuando cuanta pastilla de freno os queda? Como estan los discos, los neumáticos, etc...
No se, un pequeño checkeo de vez en cuando no va mal...
O eso o es que como también soy motero estoy acostumbrado a mirar estas cosas ya que las motos no llevan testigo.
Pero vamos no lo encuentro un problema ni cagada como decís! Pocos coches lo montan hoy en dia con las llantas de aleación ya que se ven de sobras.
Ves una cosa que casi ninguno tiene y esta bien es como dice Brunoy que tuviese aviso de bajo nivel del limpia.
