Subir pendiente parking modo EV
caspic
barcelona
buenas tardes!!
no se si esto se ha tratado o no, pero me surge la duda de saber si tenemos suficiente potencia en las baterías para que el coche sea capaz de subir las pendientes de los parking (sea una corta como en los comunitarios o mas largas de un centro comercial, por ejemplo) en modo 100% eléctrico.
como aun no tengo la nave no puedo realizar la prueba.........
Chusplas
buenas tardes!!
Complicado tirando a imposible. Tendrían q darse muchas circunstancias y subir a paso mosca para lograrlo
pastotxo
buenas tardes!!
Teniendo carga suficiente yo en mi parking Sube las tapas sin pegas,eso si despacio
caspic
barcelona
pues como la rampa de mi garaje es una L y tengo que subir muy despacio para no estrenar las paredes, supongo que no la subo a mas de 10 y sería una gozada hacerlo en eléctrico
York
Sí lo subes sí a esa velocidad. Si es cierto que ahora con el frío la cosa cambia y salta el térmico antes, pero si eres suave con el pedal, lo haces, siempre y cuando no sea muy pronunciada la rampa.
Sin problemas toooodos los días. Si quieres puedes forzar como mode EV para que no salte el gasolina para calentarse y estirar un poco. a una velocidad normal de garaje. depende claro de la carga de batería también 2 rayas imposible.
caspic
barcelona
Me surge otra duda............si en medio de la rampa dejo de acelerar, el motor eléctrico será capaz de retener el coche?, lo digo porque ahora cuando pasó tengo que jugar bastante con el embrague para pasar con cuidado
Aquí no hay embrague, no se cala, se quedaría parado, no va para atrás si no metes la R :)
Si no aceleras se queda parado y si aceleras y el eléctrico no puede se enciende el térmico, pero sin sustos ni golpes. No es como en un start-stop que te duele el cuello de los tirones ;)
Catacrusty
Lo dicho con carga sin apretarle y sin mucho frio sube sin problemas.. ya le pillaras el truco ya veras
Sube perfectamente y además a poco que toques el pedal. Una de la peculiaridades de un motor eléctrico es que dispones de todo el par desde la primera revolución.
Efectivamente si no pones el modo EV la centralita supone que exiges más potencia y puede activar el motor térmico.Y más si el coche está frío o si no tienes suficiente carga. Pero no es por falta de potencia, sino por optimización de la batería.
Toni GM
Tiene una asistencia en pendiente que funciona el 100% de las veces, es de lo que menos te vas a preocupar. Esta asistencia está integrada en el funcionamiento y no hay que activar nada. De lo único que te vas a preocupar es de si el coche de delante tuyo también tiene asistencia en pendientes...
caspic
barcelona
retomo el tema otra vez........
este fin de semana me han ofrecido una plaza de parking mucho mas grande y con trastero, lo cual nos va genial, pero la rampa de subida es un poco difícil, tiene rampa pronunciada y con forma de "L", la cuestión es que ahora con el león que tengo, cuando llega a la zona de salida de la curva, por lo visto la rueda delantera derecha se queda con poco agarre y me patina, lo he probado hoy varias veces y no he sido capaz de que no patine, al contrario, depende como, patina y mucho, lo que he llegado a la conclusión que en algún momento la rueda trasera izquierda se queda algo en el aire por el poco recorrido de suspensión como es normal en un vehículo como este, entonces mi pregunta es, alguien sabe si las suspensiones de nuestro cochazo (el mío espero en breve) tienen bastante recorrido o son standard????
a lo mejor estoy equivocado y las suspensiones no tienen nada que ver, y si influye mas que tenga mas par motor, sea automático, no se.........a ver que opináis vosotros.........
Club Foro Toyota Corolla Cross    Club Foro Toyota bZ4X
Arriba Pie
