Se enciende continuamente aviso de neumaticos
marguiydani
madrid
Bronce Tierra
Buenas se enciende la luz de fallo de presión de algún neumatico.
En la gasolinera repsol las he hin hado todas a 2.20. Creo que era ls correcta y desaparececio el error.
A la hora o así me volvió a salir.
Nose a que es debido.
Tengo el coche sacado del concesionario hace 2 semanas.
Lo llevo al taller o que me sugerís compañeros
Juan Ignacio
La presión de libro es de 2.3. Una vez ajustada deberías hacer reset de nuevo. Si vuelve a pitar es que hay un neumático pinchado o que la válvula está rota :)
Gatopardo
La Tacita de plata
La correcta son 2,3 si no me equivoco, yo los llevo a 2,4 y una vez se encendió el chivato de baja presión, estaban entre 2,15 y 2,20, las llene a 2,40 y confirme en ajustes la presión y adiós, hasta hoy desde antes de irme en el puente.:)
965637
@marguiydani revisa cuando las vuelvas a hinchar si esta alguna por debajo de 2,20, tienes que tener algún pinchazo
marguiydani
madrid
Bronce Tierra
Mañana lo haré. Gracias a todos
El compresor que hay en el. Maletero solo sirve para pinchazos no para hinchar no?
@marguiydani parece que llevas un poco baja la presión de los neumáticos y si hace frío por tu zona es posible que eso la haga bajar un poco más dando lugar a que te aparezca la luz de aviso.
Aquí la presión correcta del manual tal y como te comentan los compañeros.
NachoT
Vanuatu
pregunta tonta: ¿Reseteas los sensores una vez hinchados lso neumaticos?
marguiydani
madrid
Bronce Tierra
luego los comprobare y los pondre todos a 2.30
lo de resetear no tengo ni idea
llevo con el coche casi 2 semanas y no me ha dado mucho tiempo a empollarme el manual.me lo he leido por encima
con el trabajo no doy a basto
Juan Ignacio
Si no reseteas te seguirá saltando el aviso. Se cambian las presiones se resetea y así no nota diferencias. No tiene pérdida está en configuración con un dibujito de un corte de llanta y neumático. A lo mejor en el manual explica algo :whistle:
marguiydani
madrid
Bronce Tierra
He puesto todas a 2.30
Algunas estaban a 1.7 otra a 2.75
Se ha quitado pero ya os contaré si vuelve a salir
Bautista
Almansa (Albacete)
Por favor alguien puede explicar como se resetea y así nos evita tener que buscarlo en el amplio manual del que disponemos.
GRACIAS.
965637
Pero como vas a tener unas a 1,70 y otras a casi 3 Bars ????
La máquina de inflar no marca bien!!
Ves a un taller y que lo comprueben correctamente.
Asi te la vas a Ostiar :eek::eek:
t800xc
Madrid Noroeste
No es muy científico, pero a mí el truco de la "patada" o toque lateral con el pie en el neumático me funciona para saber si algo no está bien. Si lo haces en la de 1.7 y en la de 3 seguro que se notan distintas
1:00h de la madrugada, coche escarchado en plena calle, 9°C y posiblemente justito de aire. El testigo no se ha apagado en un recorrido de 10km y a simple vista (o patada) ninguna parecía dehinchada.
En el siguiente post comento temperatura al arrancar y presión de los neumáticos en la gasolinera cuando estos se enfrien después del trayecto...
... Hacia las 12:00h en garaje y con 14° el testigo seguía encendido y me ha quedado claro que este no se había encendido simplemente por el frío de la noche pasada, 9° en realidad no me parecía demasiado frío, esto suele ocurrir más cerca de los 0°
Al llegar a la gasolinera he constatado que en todas las ruedas tenía al rededor de 1,95 bar incluso un poco menos (nota mental, hay que estar más atentos de las ruedas)
Aquí los pasos para el reseteo tras poner la presión correcta de 2.30 bar
Utilizando la botonera con forma de rombo de la derecha del volante hay que moverse a la derecha hasta llegar a la última pantalla y luego bajar hasta llegar a la configuración deseada. Botón central (pulsación larga) para cambiar ajustes o guardar y flechita curva para ir hacia atrás en los menús.
