Creo que no ha quedado claro lo que decía:
- Pongo el móvil conectado al bluetooth del C-HR:
- Si pongo el sistema multimedia del C-HR en fuente bluetooth:
- oigo todo el sonido del móvil (Google Maps, mensajes...)
- no puedo oir la radio o la música del pincho USB que llevo puesto (si lo hago, dejo de oir el móvil)..
- Si pongo el sonido en cualquier otra fuente (por ejemplo la radio o el pincho USB):
- oigo esa fuente de sonido.
- no se oye nada del móvil, ni por los altavoces del coche ni por el altavoz del móvil . Parece que el sonido del móvil se está enviando por bluetooth, pero el equipo de audio no lo reproduce por estar en otro modo.
- solo se oye el movil si entra o hago una llamada, momento en que el sistema de audio del C-HR se conecta como manos libres.
- Si no conecto el móvil al sistema multimedia por bluetooh:
- oigo la radio por el sistema multimedia
- oigo el telefono o sus aplicaciones (maps, por ejemplo) por el altavoz del teléfono, pero resulta muy dificil de oir con ruido ambiente..
- NO puedo coger llamadas por el sistema de manos libres (evidente, no está conectado)
Me parece que hay un fallo gordo en esto: la fuente del teléfono por bluetooth tendría que tener prioridad sobre cualquier otra que esté seleccionada y silenciarla momentaneamente, igual que hace cuando entra o haces una llamada.
Me temo que algo no tienes claro o no somos capaces de entenderlo: al sistema multimedia del vehículo se le pueden conectar tres tipos de servicios, sean del mismo teléfono o no. Llamadas, música y datos. Que tengas pareado el teléfono para llamadas no significa que lo vayas a usar para música o datos. Si pones música por bluetooth entonces no suena la radio ni el usb porque has puesto música del bluetooth. Si quieres música del usb o la radio la pones y ya está, el teléfono sigue conectado para llamadas y datos. Sólo eso. No hay más
Y está genial: por ejemplo, yo no tengo música para los enanos pero mi mujer si. Mi teléfono está conectado para llamadas y datos y pongo la música del de mi mujer por bluetooth. Cuando me harto, pongo mi música por usb o la radio.
Para hacer esto, mi teléfono está seleccionado para llamadas y datos, pero para música está el de mi mujer. Puedes enlazar por tanto simultáneamente hasta tres dispositivos, pero NO para el mismo servicio (llamadas, música, datos).
