Modo Accesorio
Joss A
Tengo una duda respecto a este modo. Si pulso el botón de arranque sin pisar freno se activa y me permite operar con el sistema de info entretenimiento sin necesidad de arrancar.
Pero al pulsar otra vez en vez de apagar del todo el coche como sería lo lógico me da un mensaje para que pise freno para encender el motor. Con lo cual me obliga a encender el motor para luego aoagarlo... Un rollo. ¿Os pasa lo mismo? ¿No se puede apagar el modo Accesorio directamente? Estoy pensando por ejemplo en aquellas situaciones en que quieres trastear con la radio por ejemplo sin encender el motor...
NachoT
Vanuatu
Ojo con tener mucho rato el modo accesorio puesto, la bateria del CHR es muy pero que muy pequeña. Y como te quedes sin bateria chungo chungo (y no me refiero a la del sistema hibrido).
A mi me recomendaron que si iba a estar parado esperando, escuchando musica o lo que sea, que lo dejara encendido en podo P.
Joss A
Pues gracias. Lo tendré en cuenta.
jayabusa500cb
El aire acondicionado no tira tanto si está en ese modo como si está en READY
Lo de la batería también me lo dijeron,y me aconsejaron tenerlo en READY siempre que toquetees
Joss A
Por lo que veo este modo sirve para bien poco por no decir nada... Gracias por las respuestas
Dani
Una pregunta sobre este tema.
A mi me gusta ir al autocine, por lo tanto minimo 2 horas tirando de batería, me recomendáis que lo tenga en modo ready todo el rato????.
Vale si es así las luces diurnas están encendidas, hay manera de apagarlas????? si no el que esta delante mia se esta cagando en mi madre.
ansuken
Por qué necesitas arrancar el coche? xD
Joss A
Yo entiendo que el modo Accesorio debería estar para estos caso que se comentan. Para operar con el sistema sin necesidad de arrancar el coche. Pero parece que no es lo más aconsejable..
Dani
Para estar con el coche ready y no tener las luces diurnas ni de posición, osea ninguna luz exterior encendida hay que hacer lo siguiente:
Antes de arrancar el coche le pones el freno de mano. Luego pisas el pedal de freno y arrancas. De esta manera no se encienden las luces exteriores.
Si aceleras se encienden automaticamente
ansuken
Si, a lo que me refiero es que por qué necesitas el coche en Ready en el autocine
Dani
Por el tema de que vas a estar sobre 2:30 horas tirando de la batería esa de mentira que te trae. Y es sistema de sonido JBL del del dynamic debe de tener tapa de potencia para el tema de subuffer. Y eso se come las baterías. Y no me gustaría quedarme sin batería en el coche y tener que tirar de una arrancador.
ansuken
Ya. Pero me refiero a por qué quieres tenerle encendido? No es mejor pararlo y estar con el coche sin funcionar?
Dani
Cuando vayas a arrancar no se si podras.
En la toyota me han dicho que mejor con el ready y así tira del sistema híbrido y no de la batería de juguete.
ansuken
Creo que no nos estamos entendiendo jajaja. Digo que si vas al autocine, para el coche y ya está, te quedas dentro pero el coche parado y no gasta.
ansuken
Parado me refiero a apagado, como cuando te vas, pero tú dentro jaja
Catacrusty
Supongo que el motivo de tener que poner la radio en el coche implica que tenga de estar encendido por lo tanto también supongo que el coche dispone de mando para que las luces no se enciendan automáticamente (sino me equivoco) ..sino te queda esto.
