Hola, perdón por el retraso en contestar. Como comentaba, había comprado 20 planchas de silent coat, de las cuales utilizé 12. Con las 8 restantes, cubriré las puertas traseras. Aún tengo pendiente ese trabajo. A ver si un sábado que no tenga nada que hacer, me pongo a ello.@Javi Diaz, avisanos si mejoras el aislante de las puertas traseras con esas planchas de SilentCoat que te sobraron, y no te olvides de enseñarnos algunas fotos del proceso.
Al instalar las luces de las manijas, me di cuenta que las puertas de detrás llevan mas aislnte que las delanteras, de tipo textil, que dificultaba el paso de los cables y me surge la duda de si será más dificil su insonorización con el SilentCoat que las puertas delanteras.
Después de ver varios videos de instaladores y aficionados y leer en algunos foros, yo las insonorizaré este verano mediante varias capas. Estoy dudando en la capa de absorvente medinte el aislante blanco (os pongo foto) o el negro que lleva adhesivo (os pongo foto), o incluso poner los 3.
- Capa de SilentCoat pegado a la plancha. (2mm)
- Absorvente negro pegado al SilentCoat. (6mm)
- Absorvente blanco en el panel.(10mm)
Pero claro... tampoco se si hay suficiente espacio.
@Javi Diaz, ¿por que elegiste el SilentCoat de 2mm en lugar de el de 4mm?, ¿te asesoró alguien al respecto? En principio con 4mm, el doble de masa, aislaria más, o no se si tal vez la mejora es insignificante o si por espacio o facilidad de instalación vale la pena el de 2mm.Ver el archivo adjunto 14791Ver el archivo adjunto 14792
Lo intentaré!!Vas a hacer un brico completo de la instalacion con mediciones de Db antes y despues...??
@casextrem vas a vivir dentro y lo estas aislando?Siguen llegando herramientas y material. Ahora ya lo tengo todo, solo me hace falta tiempo. Lo normal seria que lo hiciera en julio pero si encuentro un hueco este mes, igual también me pongo a ello.Ver el archivo adjunto 15121Ver el archivo adjunto 15122Ver el archivo adjunto 15123Ver el archivo adjunto 15124Ver el archivo adjunto 15125
@casextrem Me puedes decir qué aplicación utilizaste para medir? El martes que viene tengo de nuevo visita al concesionario para ver el ruido del viento en la ventanilla del conductor.Lo intentaré!!
Las mediciones de dB en autovia a 120, por la noche, con una App calibrada y utilizaré la misma en las 2 mediciones, me salian 60dB entre los 2 asientos delantero, 63dB en la zona de la cabeza y 65dB junto al cristal del piloto.
Con lo que ha comprado tiene para tres coches @Rick@casextrem Me puedes decir qué aplicación utilizaste para medir? El martes que viene tengo de nuevo visita al concesionario para ver el ruido del viento en la ventanilla del conductor.
He utilizado esta.@casextrem Me puedes decir qué aplicación utilizaste para medir? El martes que viene tengo de nuevo visita al concesionario para ver el ruido del viento en la ventanilla del conductor.
Y esto te molesta @casextrem ?He utilizado esta.
Pero se tiene que calibrar primero, pero es muy fàcil.Ver el archivo adjunto 15127
Te EQUIVOCAS @Arturpdv!!!Pero te felicito @casextrem porque desmontar todo para ponerlo hay que tener muchas ganas y te tiene que molestar mucho el ruido actual!!
Felicidades amigo!!!!
Yo @casextrem estoy encantado con mi coche, pero las quejas están y se exponen en el hilo pertinente.Te EQUIVOCAS @Arturpdv!!!
No me molesta nada el ruido!!!
Simplemente quiero mejorar el confort.
¿La gente va a cenar a buenos restaurantes por que tiene mucha hambre y le molesta la sensación de hambre? Evidentemente, NO. Pues esto es lo mismo, querer mejorar no significa estar o sentirse mal con algo.
En mi caso... TODO LO CONTRARIO!!!
Este coche es una pasada y es el mas silencioso que he tenido nunca y por eso mismo, insonorizarlo puede conseguir un magnifico confort!!! Por mucho que insonorice mi anterior Ford Fiesta, seguirá siendo una lata, sonará como lata y tendrá mil grillos. Pero con el CHR, esto es otro nivel, por muchos hilos que abrais con quejas y problemas, que para mi y en mi caso particular, la mayoria son normales.
Amén.Te EQUIVOCAS @Arturpdv!!!
Comparto tu opinión.Te EQUIVOCAS @Arturpdv!!!
Completamente de acuerdo contigo. Yo ya considero el coche como muy silencioso. Pero después de aislar solo las puertas delanteras, aún lo noto más, y al complementarlo con el cambio de altavoces, creo que he acertado en la decisión completamente.Te EQUIVOCAS @Arturpdv!!!
Yo no te he chillado, no digas cosas que NO HE HECHO!Yo @casextrem estoy encantado con mi coche, pero las quejas están y se exponen en el hilo pertinente.
Y las que se ponen son correctas y verificadas por varios foreros.
No nos engañemos, que a los afectados están contentos con los problemas.
Y por favor no me chilles, que yo no le he echo en ningún momento!!
Pero este hilo no es para este tema de quejas, este es solo de la insonorización.
Si nos desviamos mejor pasar al otro hilo.
Un saludo amigo!!!
