Luces manetas de las puertas
gepigom2883
Blanco Classic
Materiales: 31.8€ 56% de DESCUENTO|4 Uds LED de luz trasera de la manija de la puerta de atmósfera de la lámpara luces de Interior para Toyota CHR C HR 2016 2019, 2020 de 2021|Lámpara decorativa| - AliExpress
Dificultad: Fácil
Tiempo: 1 h
Htas: Palas de plastico
Pasos
Puertas delanteras (fácil)
Paso 1: Con la pala que viene en el kit vamos haciendo palanca tanto en el embellecedor de la puerta como en donde está la botonera con cuidado de no cargarse ninguna grapa o pestaña de plastico. Desconectamos el conector.
Paso 2: Pasamos el cable por el agujero de la derecha y lo dejamos caer. Lo cogemos y lo conectamos al conector estrechito del adaptador.
En la puerta del conductor, varia el tipo de conector del adaptador que es un pelin más ancho. En ese conectamos el conector original de fabrica al adaptador y el otro conector al cuadro de mandos. Comprobamos que enciende la luz.
Paso 3: Recolocamos todo
En el del pasajero se hace igual
Puertas traseras (coñazo)
Paso 1: Repetimos el primer punto anterior
Paso 2: Quitamos los tornillos y hacemos palanca en el embellecedor que hay arriba a la izquierda para quitar la tapa (Ojo con la grapa). Quitamos los tornillos.
Paso 3: Hacemos un poco de palanca con una pala de plastico ancha en la parte de la ventanilla para quitar la tapa de la puerta y lo quitamos parcialmente. ¿Por qué? Porque en la parte delantera no tiene aislante y el cable del embellecedor de la maneta se puede coger sin problemas.
Paso 4: Pasamos el cable del embellecedor de la maneta y lo sacamos por debajo.
Paso 5: Hacemos lo mismo que en las puertas delanteras conectando los conectores del adaptador con el conector de la luz de la maneta, el cable original pero dejando sin conectar aún el conector que va al mando de la ventanilla trasera ya que tenemos que recolocar todo. Comprobamos que enciende la luz.
Paso 6: Recolocar todo comprobando que no nos hemos dejado ninguna grapa en la puerta.
