gepigom2883
- Motor MK1
- 180H
- Versión MK1
- Advance
- Color MK1
- Blanco Classic
Materiales: 15.34€ 13% de DESCUENTO|Luz LED para Interior de salpicadero de coche, embellecedor de Panel de instrumentos, luz de ambiente para Toyota C HR, 2017, 2018, 2019, 2020|Lámpara decorativa| - AliExpress
Dificultad: Facil
Tiempo: 10-20 min
Htas: Pala de plastico
Paso 1: Quitamos parcialmente, con la pala de plastico o con un destonillador plano (con cuidado) o con las manos (si tienes fuerza), la tapa del salpicadero (donde va el botón de encendido). Ojito con las grapas
Paso 2: Quitamos la guantera presionando con ambas manos y hacia abajo y quitando el amortiguador (sale facil). Lo mejor es que te sientes en el asiento porque así es más fácil sacarlo. Saca las cosas de la guantera antes.
Paso 3: Pasamos la tira de fibra optica por un agujero que hay en un lateral de la guantera y lo sacamos.
Paso 4: Volvemos a recolocar la tapa del salpicadero poco poco mientras vamos fijando la tira de fibra optica en la ranura. Podeis usar gotas de loclite o cinta de doble cara.
Paso 5: Conectamos los conectores, menos dos, y pasamos los cables por la parte de la estructura. OJO con los cables del airbag.
Paso 6: El conector de la luz de la guantera está situado cerca de la parte central. Es un conector negro pequeñito. Cuesta trabajo sacarlo. NO LO CONECTEIS EN EL DE LA DERECHA QUE ES EL CABLE DEL AIRBAG. Desconectalo y conecta los cables el conector blanco pequeño va al conector de la luz de la guantera y el otro enchufas el cable de fabrica al otro conector.
Paso 7: Antes de recolocar la guantera, prueba que se encienden. Si es así, procede a recolocar la guantera. En caso contrario, revisa que no se haya salido el conector como me pasó a mí en la que, al final, tuve que alargar el cableado porque venía corto (recomendado pero cortando en el cable del adaptador no en el de la fibra optica).
Dificultad: Facil
Tiempo: 10-20 min
