Dudas
moralescasti
Hola tengo dos preguntas. Hace tiempo que observo que circulando teniendo el climatizador apagado sale un poco de aire caliente y esta todo apagado. Es normal?. Y otra pregunta antes de apagar el contacto estando el coche apagado cuando por ejemplo estoy en la puerta de casa oigo un ruido por la zona de los asuntos traseros, un ruido como si estuviera algo enchufado. Alguien sabe que puede ser?. Muchas gracias
Lingo
La Rioja
Hola,si sale aire caliente con clima apagado sera que la anterior vez tenias puesta la calefacción.... y por eso sale algo de calor...lo del ruido en el asientro trasero,casi seguro que sera el del ventilador de la bateria de propulsión ,espero que algun otro forero te lo pueda confirmar,un saludo
73edu
Kaji Edition
Naranja Kaji bitono
Si, es el ventilador de las baterías
Fcojoserg
Granada
A la primera pregunta es el aire que entra del exterior si tienes el aire acondicionado configurado para que coja el aire del exterior (como se ve en la pequeña foto), si tienes activada la opción de recirculación de aire dentro del habitáculo
no coge aire del exterior y no entra nada. Compruébalo por curiosidad.
A la segunda pregunta es lo que te han comentado, el ventilador de la batería híbrida en la parte trasera derecha bajo el asiento.
Whoanloo
Buenas... A mi tb me pasa lo mismo y no, no he encendido la calefaccion hace poco.. De hecho hace un mes que no la pongo. En vez de entrarme el aire fresquito de la mañana como me hacia el anterior coche, me entraba aire caliente y he tenido que abrir ventana para tener aire fresco natural. El equipo de aire está totalmente apagado.
Con aire acondicionado apagado y trampillas levantadas se puede sentir como entra una pequeña corriente de aire a temperatura ambiente al poner la mano en las rejillas incluso con el aire apagado.
Si la temperatura es mayor que la del exterior será porque ha quedado algo de aire caliente en los conductos o no está en off y puede ser que también sea un pelín mayor al pasar por el interior de los conductos desde el exterior hasta la cabina.
Aire acondicionado apagado en Off
Se pueden ver los dígitos de la temperatura y en verde los led del clima o el aire acondicionado y en este caso el ventilador también está al mínimo.
No hay dígitos de temperatura en la consola y en este caso además la fuerza del ventilador está al mínimo pero aún así, si las rejillas no están cerradas entra aire por los conductos.
Aire acondicionado encendido
Se pueden ver los dígitos de la temperatura y los led verdes en los botones de Auto, A/C etc y en este caso la potencia del ventilador sigue estando al mínimo
El otro sonido que escucháis viene de la turbina o ventilador de la batería híbrida que está bajo la banqueta trasera y os recuerdo que jamás hay que dejar nada que pueda taponar las rejillas así que cuidado con las mochilas, bolsas de la compra etc.
Whoanloo
Gracias por la aportación, pero la "pequeña corriente de aire a temperatura ambiente" deberia ser de 16 grados, que es lo que marcaba la temp exterior y no el calor que entraba. De hecho, he tenido que bajar las ventanillas y cerrar las trampillas. Esperare a ver si me lo sigue haciendo.
Gracias de nuevo.
Puede ser que le ocurra algo a tu aire acondicionado y lo tengas que llevar al taller, pero estas seguro de que el aire acondicionado estaba completamente apagado sin los dígitos de los grados en el display @Whoanloo? Pulsaste OFF?
Whoanloo
Si si, seguro. Lo observare estos dias a ver qué ocurre...
