de verdad, no se si estoy haciendo algo mal
Yo creo q es tema de gestión de batería. Mi leon 105 se ponia a 160 sin problemas en esa subida
Yo personalmente, más que ir con las ventanas ligeramente abiertas, modo ECO y recirculación de aire poco antes de subir las dos cuestas.
Eso sí, debes tener en cuenta que la recirculación no debe utilizarse por largo tiempo.
Por qué no debería usarse por largo tiempo? Perdón si es tonta la pregunta pero no tenía ni idea de eso..
No es bueno estar mucho tiempo con el aire viciado interior, y hay que ir ventilando.
Aparte de eso, si hay alguna razon mecánica, resto a la espera impaciente por parte de @engendro (y disculpa nuestra ignorancia)
La recirculación de aire si la llevas en modo automático en el control de recirculación (modelos nuevos) o lo configuras en el multimedia (modelos antiguos) no hace falta cambiarlo nunca.
Justo eso. Para enfriar rápidamente cuando hay mucha temperatura exterior, cuando estamos en retenciones, o incluso algunos vehículos como VW el climatronic lo activa automáticamente al conectar la marcha atrás para evitar que los gases de escape entren dentro del habitáculo, y al quitarla se desactiva.
Para evaluar la calidad del aire hay un parámetro que es el índice de calidad del aire (AQI), que ahora está tanto de moda junto con los datos de las previsiones meteorológicas, que se calcula teniendo en cuenta la cantidad de dióxido de carbono (CO2), partículas en suspensión de tamaño <2.5, <1 y <10 micras (PM2.5/1.0/10), compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC), y formaldehído (HCHO), aparte la temperatura y la humedad relativa.
En dos ocasiones, desgraciadamente por sendos incendios provocados en la carretera, me hw visto en la situación de salir de aquellas poniendo la recirculación para evitar acumulación de humos y otros gases dentro del coche.
Cuando la pandemia que no se sabía tanto del dichoso COVID19 iba todo el tiempo con la recirculación o_O o_O
siempre tuve la duda del 200 o 140, y por tema de maletero creo que he metido la pata hasta el fondo
Es un hilo interesante para todos aquell@s que deseen valorar las necesidades individuales.
Aquí la suma de los factores (Cv.) si altera el resultado.
No siempre vamos en modo "vela". España tiene una geografía, unas temperaturas elevadas y sus ocupantes hace reseñar las diferencias en estos vehículos.
Hace años cuando los petroleros aportaban muchos Cv. en según que subidas si no levantabas el pie se padecía de averías de juntas de culatas, eso con este modelo ha pasado a ser historia, es lo positivo de tú resumen.
Y cuando un preso de tu cuerpo quiere libertad? Lo primero es apretar los jamones del culo más que las tuercas de un submarino. Pero si desgraciadamente pillas un bache y sale de la celda?
Que hacemos!!!!!! Le damos a recircular el aire o no :oops: :oops: :oops: :oops:
Cierto. Recuerdo un familiar comentando que su SEAT 131 supermirafiori con motor Perkins era capaz de ir con su familia y tirar de la caravana, y sin embargo el Peugeot 405 STDT, con la caravana como se descuidara le subía la temperatura.
Eso ya a gusto del consumidor. Probablemente el TVOC haya subido y con ello el AQI. :roflmao: :roflmao: :roflmao:
Ya lo que tu estómago y tu suave pituitaria sean capaces de aguantar y detectar
Ok, ok, no había leído que era el TVOC, pensaba era un canal de Televisión. ;) ;)
Amigo tengo mas info. Me preguntastes si la aguja en power se quedaba hasta el final mientras no me
cogía velocidad. Acabo de probarlo. Iba subiendo el puerto de la mora y no pasaba en sport de 131. La aguja iba bajando mientras tenia el pedal a fondo
@gutidedoce si la aguja no se mantenía al final de la zona "POWER" es muy probable, que tengas el "limitador de velocidad" en 130 o porque el mismo vehículo necesita un rodaje y no te da más aún.
A ver compañero, desde mi humilde opinión. Haz la siguiente prueba si quieres o puedes.
a. No sé si has comprobado lo que te han dicho ya varios compañeros. Comprueba lo del limitador de velocidad que no lo llevas activo a esa velocidad máxima que no te pilla más.
b. Cuando bajes el puerto ese que mencionas de la mora, a mitad de camino bajando que llevarás bastante batería cargada, imagino.............pillas un puente y cambias el sentido de la marcha, y te pones unos cuantos kms a subirlo llevando batería. Le pisas a fondo subiendo, si llevas batería, y no llevas el limitador puesto, y no te pasa de 130 km/h, algo no funciona bien en el coche. Seguramente en la batería, que no entrega la potencia de forma correcta. Llevando batería y funcionando correctamente, esos 140 cv le dan al coche de sobra para pasar de 130 km/h, lleves 4 personas, A/A encendido, subiendo un puerto y arrastrando un caballo de picar con su picador correspondiente encima......... :LOL: :LOL:
Todo esto funcionando todo correctamente. Si no es capaz de pasar de 130 km/h, y encima conforme subes pierdes velocidad algo no va bien...........repito e insisto, siempre llevando batería suficiente. Por eso lo de hacerlo con la seguridad de que tienes batería al menos un 60% cuando hagas esa prueba.
Ya nos dices.
Ya nos dices.
No, perder velocidad no pierde. Hoy al llegar a 131 ha cortado velocidad, se mantiene y la aguja de power empieza a bajar, pero la velocidad no la pierde
Solo puedo añadir tres palabras después de leer tu hilo compañero: ve al taller.
Todo lo que estoy leyendo por mucho que sea un puerto y tengas 140H y la batería esté baja NO es normal…. Desde mi desconocimiento pero desde mi experiencia conduciendo este coche desde hace tiempo…, lo que cuentas me suena raro. Mi coche y el anterior modelo nunca se han comportado así…
estoy leyendo por foros del corolla con este motor... les pasa exactamente lo mismo. Hay uno q fue al taller y le dijeron q era optimizacion de consumo. que el vehiculo se encarga de todo... yo q se, el viernes tengo cita
