Con el calor (temperatura alta) que hace el coche en el interior puede coger mucha temperatura, y más si ha estado aparcado al sol. En estos casos el sistema eléctrico puede ser que no funcione y sólo funcione el motor de gasolina (incluso cuesta abajo).
Una solución es tener el aíre acondicionado encendido y pulsado modo de aire recirculado, para que no entre calor de fuera. De esta forma se enfría el aire del habitáculo para que entre por la toma de refrigeración de la batería del asiento de atrás. Siempre y cuando no dejemos la bolsa de los bocatas de chorizo y la Pesi, tapando la entrada de refrijeración.
NOTA: Según el manual: "Utilice el aire acondicionado sólo cuando resulte necesario. De esta forma, se puede contribuir a reducir el consumo excesivo de gasolina.
En verano: Utilice el modo de aire recirculado cuando la temperatura ambiente sea elevada. De esta forma, se reducirá la carga sobre el
sistema de aire acondicionado y también el consumo de combustible.
En invierno: Puesto que el motor de gasolina no se cortará automáticamente hasta que este y el interior del vehículo se hayan calentado, el motor consumirá combustible. El consumo de combustible puede mejorarse evitando el uso excesivo de la calefacción."
¿Por qué con el aire recirculado activo? Si dentro hace más temperatura que fuera. No sería más lógico que entre el aire más frío de fuera para que sea más rápido. Mi opinión es como Toyota pulsar el botón de recirculación, peroooo ¿Es mejor o peor?
