Consejos de mantenimiento en estos días de parón forzado
Hybrid
Amarillo Wasabi
Muchas gracias pues no conocía ese dato y mira que me gustaba a mí ese vídeo en su época, pero todo esto me ha llevado primero a preguntarme si de algún modo influiría esa Nikita en la Nikita del director de cine Luc Besson y también a recordar que el spot de Apple "1984" fue dirigido por otro gran director de cine con cierta experiencia en distopías llamado Ridley Scott ;)
a lo primero no sabria decirte pero no hay mas que ver la ambientacion a lo Blade Runner para darse cuenta de la influencia de la pelicula en el anuncio, vamos quee solo me faltaba Roy Batty .
Slowly
Málaga
PacoHF17
En estos días tan extraños que nos ha tocado vivir, se nos plantea un menor o nulo uso de nuestro común coche, e incluso, claramente en muchas ocasiones que el auto no se vaya a mover en varias semanas.
¿Hay que tener alguna precaución en estos casos de inmovilidad para un coche híbrido como es el nuestro?
Por lo que respecta a la parte mecánica no. Tan sólo si dejáramos el coche más de 6 meses sin moverlo, probablemente hubiera que cambiar el aceite, puesto que podría perder parte de sus propiedades.
Por otra parte, al estar el coche apoyado sobre la misma posición de la rueda, podría con el tiempo, sobre todo si está a la intemperie, sufrir de un cierto talonamiento o vicio de posición que las podrían deformar un poco. Pero tiene que pasar meses para eso.
El problema está en la parte eléctrica. Tenemos dos baterías, la de fuerza, que interacciona con el motor y la de servicio, es decir la de 12 Voltios que tiene cualquier coche y que interaccióna con la electrónica y las luces.
  • Para la batería de fuerza, no es problemático si cuando aparcasteis el coche estaba con un nivel medio o alto de carga, pero es posible que haya algún problema si este nivel fuera bajo. Siempre hay una cierta descarga, que si no se vigila bien puede que dé lugar a que se descargue completamente, y en ese caso solo se puede rellenar en Toyota.
  • Para la batería de servicio, el problema también es de descarga, si es que tenéis enganchados elementos consumidores, tales como trackers GPS o el smart entry, es decir, lo que permite que, con la llave en el bolsillo, puedas abrir el coche solo accionando el picaporte de la puerta.
En este caso, y en lo que podemos hacer, recomiendo el desactivar el Smart Entry. Es fácil, simplemente entrar en la pantalla central y pulsar sobre el icono con dos ruedas dentadas de la izquierda (al menos en los modelos anteriores a 2020). Hay un apartado en la segunda página que se llama “Coche” (creo que hay que tener el coche encendido para que se active). Pulsar sobre personalizar coche, y hay una opción de activar entrada que está marcada, pues desmarcar y aceptar.
De esa forma, para entrar en el coche deberemos pulsar en el mando a distancia, y para cerrar también. Creo que también obliga a encender el coche apretando el botón con el mando. Pero bueno, se puede activar de nuevo cuando esto se normalice. Y además, se lo ponemos más difícil al caco.
No obstante, y termino, lo mejor, si podéis, es que una vez cada 3 semanas encendáis el coche para obligar a que se cargue con el motor térmico y si podéis le dais una vuelta por el garaje. No me atrevo a deciros que hacer si vuestro coche está a la intemperie, no sé si esto es un motivo justificado o no para salir de casa, aunque sea sólo el dar una vuelta a la manzana. Pero tan solo si esto dura más de tres semanas y si no hay restricciones.
Al menos, quitar el Smart Entry, con eso puede que sea suficiente.
Deseo que todos vosotros y vuestras familias estéis bien, de todo corazón, y muchos ánimos, que esto tiene solución, con unión y con rigor. Nuestros coches están preparados, pero en el caso de que no pudiéramos seguir estos consejos, no pasa nada. Lo importantes somos los humanos, es nuestra sociedad, son nuestros mayores. Un fuerte abrazo.
Hola buenos dias/tardes
Como veo que la cosa se vuelve a poner fea... Acabo de intentar quitar Smart Entry como dices pero no doy con ello...
adjunto fotos con lo que me sale.
Alguien puede ayudarme?
gracias
Aaaaah vale!!!!!
En esa pantalla central!!! Pensé que era en la pantalla central del mando..
Vale vale!!! Perdón, estoy un poco cortito hoy
Y muchas gracias!!!!!! Muy amable
Un placer.
Es fácil liarse con tanto menú. Y más en este tipo de configuración que se toca una vez y ya no vuelves a pasar por esa pantalla.
PacoHF17
Un placer.
Gracias de nuevo!!
Ya está, conseguí cambialo, ahora tengo que acostumbrarme a abrirlo y arrancarlo con el mando!! Aunque se por un tiempo... Estoy pensando en cambiarlo, no se... Cada tres meses y sacar partido a todo. Pero ahora con la que está cayendo lo dejare así un tiempo por si se queda el coche parado que no esté ese sensor funcionando.
Sí que es un poco lioso sí y yo a veces un poco torpe , pero depende del día, mira que estas cosas nunca se me han dado mal, pero claro...entre unas cosas y otras.. en fin
Lo dicho, gracias
