Climatización
Jesúslado
Tengo una duda es que si enciendo la climatización siempre funciona un punto quiero decir que siempre tira aire, no puedo quitar un raya solo si apago off.esto es normal ? Es asi? Tira siempre aire?gracias
Si no quieres que entre aire dale al boton de recirculación.
Asi deja las entradas de aire del exterior cerradas.
Si esta en Auto el sistema regula el flujo de aire y siempre entrara mas o menos caudal, ya sea exterior o recirculado si tienes elegida esta opción. Si no quieres que exista caudal de aire déjalo en of.
Si lo que me molesta es que se escuche el ventilador ,pero bueno poner la radio o darle a off.Lo malo es que apago
Ok, muchas gracias
Eso que preguntas es normal, como ya te han dicho, si tienes la recirculación de aire activado,cierra la entrada de aire exterior y no respira el habitáculo (con lo que los cristales se empañan que da gusto en invierno) sin embargo si quitas la recirculación se activan los conductos de aire del exterior y el habitáculo respira algo y no se empañan los cristales tanto, pero es lo que comentas, que se escucha como el aire entra y si es frío en invierno puede llegar a molestar un poco.
