Cambiar matrícula de fotos con photoshop: pintar
Al tema a petición de @Quorum . De ejemplo tengo esta matrícula de la wikipedia que es bastante sencilla ya que no tiene las marcas del escudo de Español o el de Serbia en este caso, por el fondo de la matrícula es plano y una resolución pequeña. Lo ideal es pintar las letras con el color de fondo de la matrícula ya que no hay textura.
Herramientas:
* Photoshop, cualquier versión o el Gimp.
* Letras de matricula se pueden descargar de Matricula Espanola fuente para instalar botón derecho y elegir instalar en Windows.
1- Abrir la matrícula en Photoshop, con la ampliación al 100% de la foto o 200% o más si somos algo detallistas.
2.- Creamos una capa nueva donde pintaremos las modificaciones, seleccionamos esta capa para no tocar el original que está en la capa 1.
3- Seleccionamos el cuenta gotas, ya que vamos a pintar con un color de fondo de la matrícula al ser esta muy homogénea, si hay sombras elegimos en cada zona el color.
Por ejemplo aquí.
Y vemos que nos cambia el color de pintura
4.- Seleccionamos el pincel y podemos acerca la imagen con ctrl + o alejarla con ctrl -. El pincel a gusto o bien con difuminado de contorno o plano, a mi me gusta con opacidad al 100% ya que vamos a cubrir. Y de ancho un poquito más que el ancho del trazo de una letra, pero va por gustos.
Si comenzamos a pintar y el color elegido no se ajusta, podemos pulsar manteniendo alt aparecerá el cuentagotas y pinchar para elegir otro color, soltar y seguir pintando. Tiene que ser tonos muy parecidos, no hace falta que sea una transición perfecta. Siempre comprobar zoom al 100% y rellenar por completo, no limitarnos a tapar las letras y números. lo que queremos es un color uniforme en toda la matrícula.
Aquí se nota
Pulsamos Alt y elegimos un tono más cerca de la zona que pintamos. Y ya no se nota a simple vista.
Continuamos jugando con mantener la tecla Alt para elegir un color cerca de la letra y pintar
5.- Ya lo tenemos cubierto.
con esto ya valdría para una foto reducida, si queremos mejorar podemos hacer lo siguiente en el paso 6.
6.- Aplicamos un filtro gaussiano de difuminado para igualar.
Marcamos la zona con el cuadradito o si no con
dejando un poco de margen dentro de la matrícula.
Seleccionamos el filtro de desenfoque gaussiano o de movimiento horizontal también da buenos resultados.
Jugamos con el radio hasta conseguir algo uniforme incluyendo los bordes.
Con 2,1 nos hemos pasado ya que aparece un poco las letras.
reducimos a 0,8
Ok y listo. este paso 6 es ya para dejarlo muy pulido.
7.- pinchamos en cualquier parte de la foto para quitar la selección y comprobar que tenemos una base uniforme o más o menos. Ahora vamos a escribir.
Primero elegimos un color para nuestra matrícula, podemos seleccionarlo con el cuentagotas de la foto, para ello ocultamos la capa actual pinchando en el ojo. Desaparece, para volver a verla pinchamos de nuevo donde antes estaba el ojo.
Elegimos la herramienta de cuentagotas y elegimos un color de una letra. Con esto el primer color cambiará a un tono oscuro.
De nuevo mostramos nuestra base de matrícula pulsando donde estaba antes el ojo.
Ya podemos escribir.
Seleccionamos la herramienta de texto
y seleccionamos el tipo de letra de matrícula y un tamaño de letra que ocupe bien, luego podemos mejorarlo.
Nota: para lo perfeccionistas. Si queremos colocarla mejor podemos reducir la opacidad de nuestra capa base a un 69% por ejemplo, y nos sirve de guía.
Escribimos, sin preocuparnos si nos pasamos y pulsamos
Con esto tenemos una capa nueva de texto con una T
Pulsamos para terminar, siempre podemos volver a editar pulsando sobre el texto si tenemos la capa de nuestro texto seleccionada.
Ahora vamos a ajustar el texto a la matrícula. Pulsamos botón derecho sobre la capa de texto T. Y elegimos Rasterizar texto.
Esto lo que hace es convertir la capa texto a mapa de bits para poder hacer más operaciones que no permite el texto. Ahora ya no podríamos cambiar el texto escribiendo encima.
La capa debe tener este aspecto. Y seguimos con esta capa seleccionada.
no vamos a:
Nos parecen seis puntos de control, que podemos mover para adaptar las letras al espacio, es mejor por las esquinas.
Con pericia y buen pulso lo movemos. si la flecha es blanca, movemos el punto si es negra movemos toda la imagen del texto.
Nos guiamos por la anterior matricula si queremos y pulsamos en
para terminar. Podremos repetir la operación para ajustar después.
Ahora ponemos la opacidad de la base a 100%. Pulsamos en la capa de nuestra base (he sido vago y ni he cambiado los nombres a otros más descriptivos de las capas) y cambiamos la opacidad a 100%
Y listo
Mejoras.
1.- Con este cambio la matrícula es perfecta, nítida y no está movida, pero quizás queramos igualar el enfoque que nos quedó del coche algo movido.
Partimos del ejemplo anterior, donde tenemos la matrícula perfecta. Pulsamos sobre la capa de las letras.
Y elegimos un filtro de desenfoque, el gaussiano y de movimiento van bien para esto.
Antes
Después
¿Qué ocurre cuando tenemos una matrícula en alta calidad y queremos mantener los escudos de España u otro país?
Lo primero, es pensar a que resolución queremos sacar la foto. No es lo mismo editar una imagen a 5000x5000px o más, que la misma imagen que luego la sacaremos a 800x400px. No nos volvamos locos. Si el resultado que queremos es 800x400px editemos la matrícula en esa resolución que no se verá escudos. Si queremos cambiarla en alta resolución tenemos varias posibilidades.
1.- Hacer lo mismo que para una matrícula pequeña, pero a la hora de preparar la base usar clonar en lugar de pintar, y tendremos que ir clonando cada escudito para seguir el patrón y que luego no se note
con paciencia y buena resolución se consigue. El resto de los pasos es lo mismo. Ya si queremos darle relieve y brillos y sombras, pues adelante. Hay técnicas como dodge y burn, aplicar sombreados etc.
2.- Otra opción es tener una imagen limpia de la base con escuditos de un tamaño algo mayor o igual que lo que queremos sustituir. Y pegarla, adaptarla y luego con curvas y dodge y burn, podemos igualar los tonos.
Si somos perfeccionistas, no os olvidéis de que una matrícula debe estar enganchada en algún sitio, hay que mantener los enganches de la original o colocar unos clonados. Sólo si se ven en la original. Para mostrarlos tan sólo hay que usar la herramienta borrar en la capa de base y la de la nueva matrícula, para mostrarlos.
¿Qué ocurre cuando quiero tapar matrículas en un vídeo?
Esto es lo más complejo, ya que estamos hablando de una matrícula o 30, sino de cada fotograma. Y no estoy hablando de cambiar matrículas sino borrarlas. Hay programas de edición de vídeo como Premier, Vegas y otros que puedes llevar un cuadrito con un filtro de difuminado moviéndolo por la película. Queda emborronada la matrícula.
Otra opción es usar youtube que tiene un sistema para emborronar caras para las matrículas, aunque con más de una matrícula es un peñazo y da malos resultados.
El mejor sistema ¡Con mucha paciencia! es usar Photoshop CC. Al editar el vídeo te permite pintar fotograma a fotograma sobre el vídeo, no es la panacea, ya que a veces según el tipo de vídeo al exportar no concuerda lo que has pintado con el vídeo y lo que has pintado se ha movido, pero si consigues que no se mueva el resultado es perfecto. mi consejo es que probéis a pintar unos fotogramas y luego exportéis por si falla el resultado, normalmente es por el vídeo importado y hay que convertirlo y es un dolor de cabeza sincronizarlos. Recuerdo una vez que le dije a un youtuber que nos grabó, yo te quito las matrículas y de un lo hago en media hora paso a seis horas por la desincronización. Fue mala suerte.
Este vídeo no dio problemas están quitadas con Photoshop cs.
@pirri con este material lo intentaré, eso te quede claro.
Pero ………….. Espero al final no vuelvas a ser tú el único lo realices. Y con la impresión de los pasos igual lo consigo.
Soy de la vieja escuela, leyendo paso a paso y no pantalla a pantalla me lo puedo aprender. Y no me llaméis derrochador de papeles, sino ahorrador de memoria. :):):)
PD bueno llamadme X o lo que queráis
Genial amigo @pirri. Magnífico tutoríal en el manejo de herramientas de dibujo y el uso de capas. Esto tiene otros usos como cuando se suben fotos en las que aparecen niños.
Tu tiempo te ha llevado y, por experiencia, sé que esto precisa mucho trabajo, con lo cual más agradecimiento si cabe.
En mi caso mi técnica es la que utiliza un cirujano. Esto es, en la aplicación de serie de vista previa del macbook, sobre una foto previa donde aparezca la matrícula a tapar, recorto un polígono de imagen del color de la matrícula, lo coloco encima y ajusto los ángulos al trapecio de la matriculas (digo trapecio porque lo normal es que no salga una matrícula rectangular). Tras este cosido, con esto así, guardo la imagen y la incorporo en el texto del hilo del foro.
Hay veces que he recurrido a un método más grosero, tal como escribir directamente con la herramienta de pluma color blanco sobre la parte a tapar en la matrícula.
Tu método es más fino y ya es el de un profesional. Estupenda explicación.
Muy buen tutorial y completo.
Solo una cosa... JAMÁS se distorsiona una fuente xDD Es preferible elegir una que encaje a distorsionar una fuente jaja.
Si tienes buena mano con After Effects no tienes que ir fotograma a fotograma. Pero como no es habitual que se controle, es buena solución la que propones.
Por sierto, pagaría por verte hacerlo en un videotutorial: "Hola hamijos bienvenidos a un nuevo videotutorial. Os habla vuestro amigo y vecino Pirri y en esta ocasión vamos a enseñar cómo se modifican las matrículas de los coches." Terminando el video, como no, con un: "Denle a like y suscríbanse si no lo están. Nos vemos en el próximo vidéo(acentuado en la e)" XD
@ansuken dinos otra forma más fácil, que en mi caso es aprender, para eso es el tutorial. Pero si hay una forma más fácil de hacerlo, tanto @pirri como yo estaremos encantados. Más él que de momento se encarga de esta situación.
Y en mi caso si es más fácil mejor.
Por favor danos otro tutorial, que no solo va a ser bienvenido, va a ser aplaudido.
:laugh: lo más fácil es poner unos cartones blancos en las matrículas antes de hacer la fotos y los vídeos. Ansuken te toca cambiar matrículas en la próxima quedada :thumbsup: gracias por ofrecerte :laugh::laugh::laugh:
Guay que no llevamos cartones llevamos gorras y camisetas jajajajja
Hay que controlar con After Effects, si no lo has usado nunca es inviable. Pero si lo controlas, cambiar matrículas en After Effects es como magia.
