No encuentro el post de
@Juan CHR al respecto, no recuerdo bien lo que dijo....
Pues nada fuera de lo normal. El sistema eléctrico de alto voltaje de nuestro coche está separado del sistema convencional de 12 voltios.
No hay ningún problema en utilizar nuestra batería auxiliar como ORIGEN de carga de otra batería auxiliar de 12 voltios. (Tambien como destino de la carga)
Lo más sencillo es que
si tu póliza tiene asistencia en carretera, que vengan a arrancártelo. Si no es posible, sigue esto pasos
Solo hay que seguir las
reglas de cualquier arranque con batería y es primero seguir tres precauciones y luego la regla de los 4 pasos:
Precauciones:
1.- Utilizar un juego de cables de suficiente sección. Por favor, no lo compréis en un chino
2.- Inicialmente los coches apagados (obviamente el de destino). Hay gente que deja encendida las luces del coche auxiliado para que absorba el pico de tensión del arranque
3.- Procurar no tocar zonas metálicas sin pintura para evitar calambres. Y con decisión. No tocar los cables entre ellos.
Voy a llamar ALFA (A) al coche auxiliador, ZETA (Z) al coche auxiliado
Hay dos cables (uno
rojo para positivo y uno negro para neutro, masa o también se llama negativo). Como hay dos cables, hay
cuatro extremos, cada uno terminado en una pinza llamada de "cocodrilo" porque tiene dientes para enganchar mejor.
Regla para poner los cables:
Mnemotécnico
RAZNAZ. (
Rojo de ALFA a ZETA, Negro de ALFA a ZETA)
- Cable rojo primero del coche auxiliador ALFA al coche auxiliado ZETA (borne positivo a borne positivo)
- Cable negro segundo del coche auxiliador ALFA al coche auxiliado ZETA (borne negativo a una zona del chasis o del motor sin pintura, nunca al borne negativo del auxiliado, cuidado que el cable no roce con algo que se mueva como un ventilador ni sitios por donde pase la gasolina. Normalmente hay un sitio localizado para ello en el coche auxiliar)
Encender el coche ALFA, acelerarlo y dejarlo así unos minutos y a continuación arrancar el ZETA
Regla para quitar los cables: Al revés primero el negro del auxiliado al auxiliador y luego el rojo de la misma manera
Mnemotécnico NZA
RZA (Negro de ZETA a ALFA,
Rojo de ZETA a ALFA, )
- Cable negro primero del coche auxiliado ZETA y luego el del coche auxiliado ALFA
- Cable rojo segundo del coche auxiliado ZETA y luego el del coche auxiliado ALFA
Fácil, no
En fin, ¡¡que trabajen las asistencias!!
