largobarbate
- Motor MK1
- 125H
- Versión MK1
- Advance
- Color MK1
- Gris Grafito
hola, me acabo de comprar un chr del 2019 de segundamano, espero aprender cositas por aqui, gracias de antemano
Bienvenidohola, me acabo de comprar un chr del 2019 de segundamano, espero aprender cositas por aqui, gracias de antemano
Hola Largobarbate Gris Grafito que disfrutes del foro y sobre todo del coche (aunque sólo le queden 7 años de garantía)
Si, si, el motor y todo el sistema hibrido con la batería de fuerza.De la batería híbrida, no del resto. Siempre que haga los mantenimientos en Toyota.
Sí, el motor y todo el sistema híbrido y la bateríaVer el archivo adjunto 23725
Resto de condiciones, los dos asteriscos famosos y qué significan.
Ni más ni menos. El motor no entra. A continuación el enlace para que lo veas entero.
PD Por si no sabes dar al enlace jajajajaja te lo pongo entero, sin letra pequeña.
Extensión de garantía Toyota Relax | Toyota España
Términos y Condiciones Toyota Relax | Toyota España
Conocer los términos y condiciones de la extensión de garantía de Toyota Relax. Todos los detalles aquí.www.toyota.es
En Toyota relax, entra el motor, sistema eléctrico...desde el año 2021, siempre que pases las revisiones en servicio oficial,,, a los que no la pasaron si vuelven al servicio oficial tienen una carencia de 3 meses y le volvería a entrar la garantía Toyota Relax.
2) Coberturas de la Extensión de Garantía Toyota Relax.
El propietario del vehículo tiene derecho en el marco de esta garantía a las reparaciones que afecten a los elementos citados a continuación dentro del Concesionario Autorizado Toyota, siempre de acuerdo a las condiciones y exclusiones detalladas en Toyota Relax los presentes Términos y condiciones:
Motor: Bloque de cilindros de motor; Eje contra-rotante; Árbol de levas; Balancines; Válvulas y Guías de válvulas; Cigüeñal y Cojinetes de cigüeñal; Polea de cigüeñal; Culata; Junta de culata; Bielas; Volante de inercia (normal y bi-masa); Engranaje de arranque en volante de inercia; Polea libre; Cárter de aceite; Presostato; Bomba de aceite; Pistones y segmentos de pistón; Cojinetes y bujes del pistón; Retenes y Juntas;
Correa de distribución, Tensores de la correa de distribución; Polea libre de la correa de distribución; Cadena de distribución; Engranajes de la distribución; Turbo; Enfriador de aire del turbo; Válvula de descarga del turbo; Tapa de balancines y Juntas; Bomba de agua; Válvula de recirculación de gases; Enfriador de aceite; Alojamiento del filtro de aceite; Sensor de picado; Sensor de oxigeno; Cables (distintos al cableado eléctrico).
Sistema de Combustible Gasolina: Bomba de combustible; Bomba eléctrica de combustible; Caudalímetro de aire; Sistema de inyección electrónica; ECU (módulo de control electrónico); Válvula de mariposa; Inyectores; Regulador de presión de combustible; Aforador de combustible; Sensores de combustible; Depósito de combustible; Reloj de combustible.
Sistema de Combustible Diésel: Bomba de inyección Diésel; Bomba de combustible Diésel; Caudalímetro de aire; ECU (módulo de control electrónico); Sensor de posición del acelerador; Inyectores; Calentadores; Aforador de combustible; Depósito de combustible.
Sistema de Refrigeración del Motor: Sensor de nivel de líquido refrigerante; Relé de ventilador; Sensor de ventilador; Sensor o Interruptor de temperatura de líquido refrigerante de motor; Ventilador; Embrague viscoso del ventilador; Radiador; Tapón del radiador; Termostato y alojamiento del termostato.
Caja de Cambios Manual: Bomba de embrague; Bombín de embrague; Horquilla y eje de la horquilla; Cables del embrague; Carcasa de la caja de cambios; Engranajes y Ejes; Sincronizados; Cubos; Cojinetes y Casquillos; Retenes y Juntas; Selectores de marcha y Cables; Palanca selectora de cambios.
Caja de Cambios Automática: Carcasa de la caja de cambios; Engranajes y Ejes; Selectores; Actuadores electrónicos; Frenos; Embragues; Bloque de válvulas; Bomba de aceite; Enfriador de aceite; ECU (módulo de control electrónico); Cubos; Cojinetes y Casquillos; Retenes y Juntas; Selectores de marcha y Cables; Convertidor de par; Palanca selectora de cambios.
Caja de Transferencia y Diferencial: Diferencial central; Carcasa del diferencial; Corona y Piñón del diferencial; Ejes; Cojinetes y Casquillos; Cubos del diferencial; Palanca selectora del diferencial.
Sistema de propulsión: Juntas homocinéticas; Juntas universales; Palieres; Árboles de transmisión; Rodamientos; Casquillos; Acoplamientos; Retenes o sellos y Juntas.
Suspensión: Muelles delanteros y traseros; Barras de torsión; Barras estabilizadoras; Brazos de suspensión; Sub-chasis; Manguetas; Rodamientos y cubos de rueda (hasta 160.000 Km.); Arandelas; Tuercas de seguridad.
Dirección: Cremallera de dirección y piñón; Alojamiento de la cremallera, engranajes y piñones; Bomba de dirección; Deposito liquido dirección; Sellantes; Rodamientos; Biela de dirección; Barra de acoplamiento; Columna de dirección; Juntas; Brazo intermedio.
Frenos: Unidad de control ABS; Componentes del ABS; Sensores de velocidad; Acumulador; Pinzas de freno; Tuberías metálicas de freno; Tambores de freno; Varillaje; Válvulas limitadoras; Bomba maestra de freno; Deposito liquido freno; Bombines de freno; Bomba de vacío.
Calefacción / Aire acondicionado: Unidad del calefactor; Motores y trampillas; Motor del Ventilador de la Calefacción; Compresor A/A; Condensador; Evaporador; Unidad de secado; Controles de la calefacción; Válvula de la calefacción; Sensor temperatura evaporador.
Sistema eléctrico: Motor de arranque; Alternador; Bobinas; Motores limpiaparabrisas; Motores lavaparabrisas; Relé intermitencia; Bocina; Cable espiral de airbag; Encendido electrónico; Relés; Elementos de parabrisas calefactados; Ordenador de a bordo; Motores y reguladores de elevalunas; Interruptores de ventanilla; Motores de espejos; Mando apertura en llave; Motores cierre centralizado; Sensores de Airbag; Unidad cierre centralizado;
Unidad de retraso de luz interior; Medidores; Relojes; Velocímetro y sensor de velocidad; Cuentarrevoluciones; Cableado y conductos (para cortocircuito); Motores asientos eléctricos; Mechero; Sensores; Elementos de asientos calefactados; Alarma (solo equipo original); Motores elevadores de faros; Cables de bujía; ECU´s y reprogramación de software cuando sea complementaria a una intervención de ECU cubierta en garantía. (Excepto borrado de códigos DTC).
Varios: Techo solar (solo equipo original); Motores techo solar (solo equipo original); Cierres de las puertas; Cable apertura capó; Amortiguadores del portón trasero; Varillaje motor limpia; Armazones asientos manuales; Mecanismos de los cinturones de seguridad; Lámparas de Xenon (hasta 160.000 Km.); DPNR/ DPF (hasta 160.000 Km.); Equipos de sonido y navegador (solo equipo original); Accesorios originales Toyota montados en fábrica. (Excepto sistemas de entretenimiento multimedia pantallas DVD, etc.)
Componentes Híbridos (cuando supere la cobertura de garantía comercial para estos componentes, 5 años o 100.000 kilómetros): Módulo de control de la batería Híbrida; Módulo de control Híbrido; Convertidor Híbrido; Inversor Híbrido excepto la batería hibrida que será cubierta por el seguro generado en el Chequeo Integral del Sistema Hibrido.
La aplicación de la extensión de garantía Toyota Relax comprende la reparación gratuita, incluyendo mano de obra, componentes sustituidos, elementos y materiales utilizados e impuestos dentro del Concesionario Autorizado Toyota. Las piezas podrán ser reparadas o sustituidas según decida el Concesionario Autorizado Toyota que efectúe la intervención.
La reparación podrá llevarse a cabo en cualquier Concesionario Autorizado Toyota de los países especificados al definir el ámbito de aplicación. Si la reparación se llevase a cabo en un centro no perteneciente a la Red Oficial de Concesionarios Autorizados de Toyota España, esta no quedará cubierta por la garantía extensión de garantía Toyota Relax.
El coste de cada reparación cubierta por Toyota Relax no podrá superar en ningún caso el valor venal del vehículo en cada momento. Del mismo modo, la suma de los costes (IVA incluido) de todas las reparaciones y servicios durante el periodo de aplicación de la garantía Relax no podrá exceder el precio de compra pagado por el vehículo. Si la intervención supera el valor del vehículo o la suma de las intervenciones superan el valor del vehículo, se le dará al cliente la opción de asumir la diferencia de los costes.
Las piezas reemplazadas pasarán a ser propiedad de Toyota España.
Así es @Quorum, de eso se trata,he estado en otros foros de otras marcas y este para mí de los mejores.Muchas gracias por esas aclaraciones.
En mi búsqueda aparecía lo que puse, tras lo cual me alegra incluya más piezas.
Gracias por la información añadida, que creo hará más felices a los poseedores de nuestro modelo de vehículo.
Sumando información llegaremos a la totalidad, un abrazo, @Cript @Julio1964 Seguimos sumando, eso es lo mejor de este foro.
Sumar y ampliar hace que este foro sea un crack gracias a vosotros que sois todos.
