Hola, Etham,
La luz de la guantera:
- Con el coche apagado: Si abres la guantera no hay luz, si la cierras tampoco.
- Con el coche encendido: Si abres la guantera hay luz, si la cierras también hay luz.
No obstante, lleva una bombilla, creo que led, bastante blanca, que podría durar años luz, valga la redundancia.
El porqué de esto, solo lo sabe Toyota, pero por sentido común nuestros C-HR tienen una batería auxiliar de 12v. que es súper sensible y que parece poco protagonista en el conjunto del coche, pero yo diría que individualmente es la protagonista principal del coche con lo pequeñaja e irrisoria que es... como no funcione, no funciona NADA.
Así que una de las razones del porqué apagado no se enciende la luz de la guantera, podría ser el consumo, imagina que te dejas la tapa abierta.... en cambio cuando el coche está encendido, me refiero en modo READY , no en modo ACCESORIO, no se descarga tanto la batería al tener enchufados usb's o tener encendidas bombillas, porque se ayuda del motor térmico, el de combustión.
Tendemos a extrañarnos que siga encendida cuando el coche está marcha, porque cerramos una tapa y no se apaga, pero también llevamos las luces del posavasos, en mi caso una luz de usb verde que llevo donde las luces, etc., puede que les cueste más el mecanismo y su mantenimiento que la bombilla que lleva led siempre encendida, no sé son suposiciones...
Te dejo este hilo también:
Comorrr la guantera tiene luz? Será en el modelo del 2019 o me equivoco
www.clubtoyotachr.com
