Limpiaparabrisas nuevo CHR 24
karrask2406
200H
Blanco Classic
Hola. La verdad es que parece una tontería pero en automático el limpia no se activa cuando empieza a llover ni con velocidad ni nada. ¿Sabéis si lleva temporizador que se oueda regular con alguna función del volante o del cuadro? Chr advance 2024
Hola @karrask2406! Tengo el modelo anterior pero, suponiendo que el limpia funcione igual, cuando está en la posición de “automático” tiene alrededor como una rosca con marcas que van de más delgadas a más grandes, que es la selección de la frecuencia con la que hace el barrido el limpia. A veces cuando se pone a llover como que le cuesta empezar, y lo que hago es tocar esa rosca poniendo más o menos frecuencia de barrido y entonces es como que “despierta” y ya empieza a hacer su trabajo. No se si te servirá en tu versión, pero por probar… ;)
Las centralitas del sensor de lluvia, deber ser iguales. Cuando empieza a llover no se activan y tienes que cambiar a otra posición para después ponerle en automático otra vez.
En mi caso el sensor de lluvia a veces se pone a toda velocidad cuando hay poca lluvia y otras en intermitente lloviendo fuerte que no se ve nada. Aunque cambies la sensibilidad. :LOL: :LOL: :LOL:
A mi, sí se me activan solas. :unsure:
Y que a veces hace lo que quiere en velocidades o no llueve (pero ha llovido) y se activa. También
Tu coche no vale de referencia en este hilo. Los cristales los llevas salpicados de aceite virgen extra...........los sensores de lluvia no saben ni qué hacer en tus cristales............ :LOL: :LOL:
El caso es que lo de las ruedecitas las he movido en automático y nada. Las ruedas parece que son para las "velocidades" cuando tienes el limpia puesto en "posiciones". Creo que se pone en automático cuando le das a una de las posiciones y vuelves a poner en automatico. Lo probaré. Gracias
He ido al concesionario a por los papeles y me han dicho que la palabra "AUTO" no tiene que coincidir con la raya. Resulta que tienes que subir la palanca hacia arriba y bajarla a la posición siguiente del "0". Eso es el automático. Lo malo es que no indica nada en el display de los relojes
