El DVD de cómo desmontar el C-HR (en japones creo)
Manu c hr
Negro Azabache
Pirri , si lo pillas informa si vale la pena y se entiende, no tengas encuentra el lenguaje ni los palitos ... a no ser que nos sorprendas con tu nivel de japo:eek:
¿Qué tiene el DVD de marras? Tiene de toooo
(traducción google)
C-HR ZYX10 DVD mantenimiento
El exterior relacionados
  1. Jack y método de reducción
  2. método de intercambio de aceite del motor
  3. Silenciador método de desorción (Riapisu)
  4. método de desorción guarnecido del paso de ruedas
  5. método de desorción parachoques delantero
  6. método de desorción parachoques trasero
  7. método de eliminación de reflector trasero
  8. método de la unidad de desorción Faro
  9. unidad de luz de cola (luz trasera tierra) método de desorción
  10. método de desorción guarnición trasera
  11. método de desorción unidad de luz trasera
  12. lámpara de faro (bajo-alto) Método de eliminación
  13. método de eliminación de la lámpara de señal de dirección delantero
  14. método de eliminación Volver lámpara
  15. método de desorción espejo lateral
  16. Método parte desorción espejo retrovisor lateral
  17. método de la unidad de desorción lámpara de señal de vuelta del lado espejo
  18. Limpiaparabrisas (hoja de goma) método de desorción
  19. Filtro de aire método de eliminación de filtro
  20. método de desorción Cuerno
  21. Licencia método de eliminación de lámpara
  22. método de eliminación de Fuse
  23. método de aislamiento terminal negativo de la batería
  24. método de desorción de la batería
Interior relacionada
  1. método de extracción de audio del panel
  2. Lado método de eliminación de desgaste
  3. método del panel de desorción Pies lado
  4. Dirección bajo método de eliminación de panel de
  5. Aire acondicionado método de eliminación del panel de operaciones
  6. Centro de aire acondicionado método de eliminación de conducto
  7. consola central método de eliminación de cuadro
  8. método de desorción de dirección
  9. método de revestimiento de desorción de puerta delantera
  10. método de revestimiento de desorción puerta trasera
  11. método de revestimiento de desorción puerta del maletero
  12. El método de eliminación de revestimiento de tronco
  13. método de desorción del asiento delantero
  14. método de eliminación de asiento trasero
  15. Un método de desorción cubierta pilar
  16. El método de eliminación de cubierta central pilar
  17. altavoces de agudos método de desorción
  18. método de la caja de desorción Guante
  19. método de desorción del filtro de aire
  20. Método interruptor de arranque desorción empuje
  21. método de la unidad de desorción Meter
  22. Habitación método lámpara desorción
  23. método visera desorción Sun
  24. Key método de desorción pila del control remoto
  25. Hallazgo de la fuente de alimentación continua
  26. Hallazgo de fuente de alimentación auxiliar
  27. Hallazgo de potencia de iluminación
  28. Encontrar la línea de puerta abierta
  29. Usando el conector de cableado
  30. grabador de disco método de montaje
Yitan37
Agua
Conio el modelo blanco de la amiga está curioso con ese bajo y luces jajajaja
Toni GM
Se lo voy a regalar para el cumpleaños a la parienta jajajaja! Espero que acepten devoluciones:rolleyes:
Alonso
Hola !
Pues la verdad es que me parece muy interesante y he intentado comprarlo pero me dice que no reconoce mi cuenta que tengo ya hecha.
Como la habéis hecho vosotros ?
podéis echarme una mano y decir cómo puedo hacerlo?
Gracias !!
