Hola, tengo un par de dudas, que los más expertos lo mismo me pueden solucionar:
1. Siempre que conecto, me dice Bienvenido como invitado y tengo que introducir la contraseña para que me conecte como usuario. ¿Hay forma de que se quede grabado para siempre? Es un engorro.
2. Tengo IPhone 14 Pro con iOS 16.02, y cuando hablo por el teléfono a través de CarPlay me dicen que se me oye muy bajito, y tengo correctamente configurado, tanto el IPhone como CarPlay.
Muchas gracias y un saludo
por lo de la conexion tienes que registrar tu movil como usuario principal...
en el manual:
Antes que nada esto:
Modificación y registro de un perfil de usuario*1
Es posible registrar o cambiar el perfil de usuario. Registrar un perfil de usuario
permite guardar ajustes multimedia y de otros tipos del vehículo como un perfil para
cada conductor.
1 Toque [ ] en el menú principal.
2 Toque [ ] (nombre del conductor o nombre de vehículo) o [ ][Invitado]
en el submenú.
3 Seleccione el elemento deseado.
vas a conecte su para registrar el perfil usuario
siempre desde el Manual:
Configuración del método de identificación de un conductor(P. 54)
Registro de un perfil de usuario por primera vez
Se requiere una cuenta Toyota activa para utilizar el perfil.
1 Tras encender el interruptor de alimentación,
se mostrará la pantalla
de selección de idioma. Toque el
idioma deseado.
Seleccione el idioma de visualización cuando
registre al conductor. Tras completar el
registro del conductor, el idioma del sistema
volverá a ser el predeterminado.
2 Para registrar un perfil utilizando la
aplicación Toyota en un teléfono inteligente,
toque [Vincular].
● Si no tiene instalada la aplicación de Toyota,
toque [Obtener la aplicación] y
descárguela utilizando el código QR de
la pantalla.
● Si no quiere registrar un perfil, toque
[No vincular ahora]. Si toca [No volver
a mostrar la configuración], dejará de
mostrarse la pantalla de registro del perfil.
3 Abra la aplicación de Toyota en un teléfono inteligente, siga las instrucciones
de la pantalla para escanear el código QR o introduzca el código de
verificación para registrar a un conductor.
Una vez completado el registro, se mostrará un mensaje y se guardará el perfil.
4 Una vez registrado su perfil, registre un dispositivo para identificar al
conductor. Para continuar con la configuración, toque [Continuar].
También puede registrar un dispositivo posteriormente.
5 Registre un dispositivo en la pantalla
de configuración del conductor.
Al registrar un dispositivo de identificación
del conductor, el perfil se
carga automáticamente.
● Puede registrar en su perfil cualquier
dispositivo que desee, como un teléfono
inteligente.
● Puede registrar múltiples dispositivos en
su perfil.
En Ajustes y registro puedes cambiarlo:
en teorìa el volmen del receptor puedes aumentarlo o bajarlo a traves de los mandos de audio:
Algunas funciones de llamada con manos libres pueden controlarse desde los
mandos en el volante, p. ej., pueden recibirse y realizarse llamadas. Las funciones
de los mandos en el volante cambian en función del estado del sistema multimedia.
● Maneje los interruptores según proceda.
Interruptor [ ]
Aumenta el volumen del tono de llamada o
del receptor.
Manténgalo pulsado para un ajuste continuo.
Interruptor [ ]
Disminuye el volumen del tono de llamada o
del receptor.
Espero que sea lo que preguntabas
