Avisador de velocidad
centurix
Alcorcón, Madrid
Motor MK2
220PH
Versión MK2
Color MK2
Bi-tono Rojo Emoción
Buenas tardes.
Tengo mi primer Toyota en camino y mirando el equipamiento que surge una duda.
En los últimos coches que he tenido (Musa, 500, 500 L, Adam, Mokka, Mii) se puede programar una velocidad para que al alcanzarla suene un avisador acústico, pero esa opción no la he encontrado en el manual del Toyota.
¿Existe esa posibilidad?
si se puede, creo..... si no es eso exactamente es algo parecido a k si sobrepasas el limite de velocidad te avise
A mí no me suena de que haya esa opción. Se puede limitar la velocidad pero no pita al alcanzarla. Te avisa si se superas la velocidad según la señal de tráfico detectada, pero no la que tú le indiques manualmente.
Avisador en el plan que comentas, que yo sepa no llevamos. Pero puedes poner el limitador de velocidad.
En los coches que comento llevo limitador y activado el “avisador acústico” de que he alcanzado determinada velocidad, en mi caso 90 km/h. Es una forma de saber sin mirar.
Si, lleva un avisador acústico de exceso de velocidad, dependiente de que haya leído alguna señal previa, es decir si has pasado por una señal de límite 50 km/h, cuando pases de 50, pitará, pero si no había señal que haya leído, lógicamente no pitará. Se configura en la opción de lecturas de señales, modo de aviso, exceso de velocidad.
Efectivamente y además puedes configurar el nivel de notificación entre 2,5 y 10 Km/h
Perfecto, muchas gracias por las respuestas
