Altavoces puertas traseras no suenan
Elhormigones
Hola buenas.Pues hace una semana que tengo este coche y me eh dado cuenta que los altavoces traseros casi no suenan.le pasa alguien más?
Tetsuo
Yo noté un poco lo que dices. Para comprobarlo me senté atrás, y no se nota tanto. Debe ser que el coche creo que acumula 6 altavoces en la parte delantera y en la trasera sólo dos y el subwoofer en el maletero.
Le di dos o tres puntos a los graves y el equilibrio hacia atrás. Cuestión de gustos y según el tipo de música que escuches.
Elhormigones
Podrías darle al balance atrás del todo y subir el volumen bastante y me cuentas? Por que en el mío viene" justo"para oírlo es como si tuvieras los de adelante al 5 más menos.no lo veo muy normal.Algo estará mal.gracias de antemano
Tetsuo
Ya lo probé, le fui dando el equilibrio hacia atrás con volumen normal, al 30 está alto en la mayoría de grabaciones, casi no se puede mantener una conversación sin gritar. Más volumen para mí empieza a ser desagradable excepto en momentos de exaltación musical.
Al pasar al 3 casi se oía más atrás que adelante estando sentado en el conductor o copiloto. Al 4 hacia atrás se escucha claramente que el sonido viene más desde atrás que desde adelante.
Lo miré después de leer este post y lo tengo al 2.
Prueba con distintos grupos, a veces tienen distintos instrumentos de derecha a izquierda y de atrás a adelante por ecualización.
Elhormigones
Muchas gracias tetsuo por mirarlo, eh probado hasta con las demos que vienen y nada, me da que habrá que darle más potencia desde el ampli a ese canal.Y si no pues al taller
Tetsuo
Si dándole al 4 hacia atrás no se escucha claramente desde atrás es que no debe estar muy bien.
Prueba y si tienes que ir al taller, vas.
djcacho
Pamplona (Navarra)
Azul Nébula bitono
A ver muchach@s... Os voy a explicar un poco el por qué de la configuración de audio de nuestras naves.
En este vehículo se ha tenido en cuenta la acústica y la representación del sonido como si de una sala de conciertos se tratase.
Me explico.
Cuando vamos a escuchar un concierto, desde donde viene el sonido... Desde donde están los músicos.
Por eso, el sonido tiene mas enfasis (volumen) en los altavoces delanteros y los altavoces traseros nos completan la escena rellenando la acustica del vehiculo para que nos resulte mas agradable.
Os recomiendo unos CD de audio para que hagais unas escuchas con musica grabada para percibir matices (eso si, ripeandolos a flac o en su defecto a mp3) y a un volumen medio los escucheis para percibir como la voz del cantante esta focalizada en una zona y el resto de instrumentos en otra
Elhormigones
Me explico.
Buenas de nuevo, llame al concesionario y me dijeron que hay gente que se le está "quejando"que tiene que hacer una consulta a toyota.yo lo que no veo ni medio normal es que los de atrás no escuchan música si la llevas un poco baja.a eso es lo que viene mi mosqueo.mire la etapa haber si se podía regular pero no hay nada que tocar.opino que deberían sonar algo más
djcacho
Pamplona (Navarra)
Azul Nébula bitono
Ante gustos no puedo decir nada por que cada uno tiene los suyos.
Yo puedo daros mi opinión como técnico de sonido, audiofilo y subcampeon de españa en IASCA en calidad de car-audio.
  • Si vais a un concierto, donde estan los altavoces?... Adelante vuestra.
  • Si escuchais un directo, de donde os viene el sonido? De adelante, donde estan los musicos.
Dicho esto, Nuestros vehiculos tienen configurado una simulacion de sonido realista.
De hecho si alguno de vosotros ha descargado los discos que he sugerido, (Hay muchos mas que puedo sugeriros) comprobara que el sistema de audio nos da sensaciones de altura, posicion y profundidad de los instrumentos que estan sonando.
Para los poco entendidos, el sistema de audio esta recreando la grabacion de esos instrumentos y vocalistas en un espacio imaginario para darnos la sensacion de donde estan ubicados en el momento de la grabacion. Tal y como escuchariamos a esos artistas en un unpluged.
Hasta ahora, nos hemos acostumbrado a tener un sonido aural (envolvente) que no nos ayuda a focalizar los instrumentos o los vocalistas en una ubicacion concreta por que los oiamos por todos los sitios.
Os invito a que hagais un experimento:
Descargar uno de estos discos o si quereis os doy los enlaces de algun otro mas y escucharlos en el coche, con la ecualizacion toda a cero y el balance y fader tambien a cero. Cerrais los ojos y escuchais las canciones.
Con esto vais a percibir que cada instrumento suena en una parte distinta del salpicadero. Que la voz del solista va a estar mas o menos centrada al salpicadero y entonces entendereis el por que de el poco volumen de los altavoces traseros.
Trasto
Castro urdiales
Bronce Tierra
Bueno pues mi primera consulta es esta misma.a mi me pasa igual.la parte trasera no suena ni la cuarta parte que la delantera.es imposible que un equipo de 600w.suene atras tan mal y tan bajo.para escuchar los traseros tengo que poner el balance a dos rayas atras si lo subo una mas yo no los noto solo alante.aparte de perder todo el volumen claro.
Sin embargo alante suena magnifico
He probado el audio de jbl en los cuatro modos que trae.estudio.concierto.casa y coche y nada.a pesar de que en el modo coche la descripcion te dice que deverias sentir todos los instrumentos en modo envolvente,ni por el forro ocurre.
A si que veo que hay mas gente con el problema y sin solucion,tambien expondre mi quejas en la toyota.
Elhormigones
Yo en que me digan algo lo pondré por aquí, aún que lo que dice djcacho tendrá su lógica pero yo en un coche no es lo que prefiero.No es muy lógico que los de atrás no escuchen nada, pero literalmente nada
Trasto
Castro urdiales
Bronce Tierra
Estoy de acuerdo.stan ahi son 600w. Y no van de adorno.
djcacho
Pamplona (Navarra)
Azul Nébula bitono
Si los altavoces de atras sonarian como los de adelante se perdería toda la escena que tenemos en la parte frontal.
Siento comunicaros que la única opción que vais a tener para aumentar el volumen en la parte trasera va a ser acudiendo a un especialista en car-audio...
Cual es el volumen habitual para escuchar música? Si lo pongo al 12 empieza a estar altito tirando a molesto en mi caso
La pregunta era para @Elhormigones porque una cosa es que no suenen y otra que suenen bajitos :)
Te diré @djcacho que yo echo de menos que el sistema deje guardar configuraciones. Yo usuaría tres configuraciones: con niños, con niños con exceso de azúcar y solo. La configuración de volumen sería 8, 15 30 y la del balance anterior posterior +2 -5 0 ;)
Bromas aparte, reconozco que la primera vez que puse audio fue el BT del coche para reproducir mi música del iPhone en mp3 guarrete. Recuerdo que el volumen lo tenía que poner al 25 y no me sonaba tan espectacular como la demo de JBL ni tan siquiera medio bien. Cometí dos errores, el primero dejar el volumen de audio en teléfono al mínimo, menos de un tercio. Lo corregí y pude poner el volumen al 10-12 para mi música. El segundo fue no poner música en formato sin pérdidas, un usb grabado convenientemente y es la noche y el día....
He probado a adelantar o atrasar el
sonido y hombre los traseros son menos altavoces pero bajito bajito no se oye .
Por eso mi pregunta para @Elhormigones : cual es el volumen habitual? Notas diferencias dependiendo de la fuente: radio mp3 BT, usb, etc?
Tetsuo
Depende del volumen de la grabación.
Yo lo escucho casi todo al 25 o 32, más molesta. A no ser que me dé un subidón, entonces, no he pasado el 38.
En cuanto a la ecualización, le subí 2 puntos los graves y el equilibrio hacia atrás 2 o 3 puntos.
A más de 20 imposible, al 15 soportable como experimento sociológico.... en radio en usb o en lo que quieras ;)
Yo le he bajado los graves un par y quizás un punto hacía delante. Esto es para música clásica, bandas sonoras, Pink Floyd y cosas así muy instrumentales. Para Coldplay le subiría los graves a 0 y lo atrasaba al centro. Flac, nada de mp3 de menos de 320kbps y la diferencia es abismal.
Tengo buen oído, pero de verdad que más de 20 25 me hace daño ....
Trasto
Castro urdiales
Bronce Tierra
Perdona que discrepe contigo djcacho pero no entiendo porque voy a perder la escena delantera porque me suene bien la trasera ni por que el refuerzo de graves no hace nada ni por que al bajar el balance suena como si tuviese 5w por canal.
Yo he montado muchos equipos de sonido y lo que pasa aki es algo raro raro raro.de hecho he quedado con un chico que no tiene este problema.
Le basta con bajar un punto el balance para escuchar la parte trasera y los graves le retumban en la espalda.lo demas como bien dices es cosa de gustos
djcacho
Pamplona (Navarra)
Azul Nébula bitono
Tranquilo... Estas perdonado.
Como bien he dicho antes, para gustos no hay nada escrito.
Si no entiendes por que va a desaparecer la escena delantera dando mas volumen a los traseros igual deberíamos de tener una charla de sonido y acústica larga y tendida para explicártelo.
Igual no es la configuración de sonido mas acertada para un uso del vehículo llevando pasajeros en las plazas traseras pero yo soy de los que piensan que el vehículo lo conduzco yo, lo disfruto yo y no voy a ir en la parte trasera.
De verdad... Haced la prueba de sonido que os digo escuchando los discos que os sugiero a un volumen moderado todo a cero y con el vehículo parado cerrad los ojos para diferenciar la posición de los instrumentos y vocalistas.
Después solo cambiad el fader para darle mas volumen a la parte trasera.
El que me diga que la escena suena igual o incluso suena mejor le digo que lo siento mucho por el pero tiene un oído de madera. (Sin animo de ofender a nadie)
Club Foro Toyota Corolla Cross    Club Foro Toyota bZ4X
Arriba Pie
