Vídeo para principiantes en híbridos de Toyota
Cómo conducir un híbrido y no morir en el intento para padawans... si el maestro @younglings da su aprobación claro ;)
Me hace ilusión verlo explicado en un C-HR pero vale para cualquiera ;) nada nuevo, Toyota debería pasarse por el foro para coger consejos y demás de aquí
@Juan Ignacio, Le doy un 9 porque se han saltado cómo afrontar las cuestas en subida :roflmao: pero está muy chulo y lo mejor de todo es que deja poco lugar para la improvisación o la interpretación (y)
Un detalle importante cuando explican que hay que soltar un poco el acelerador al llegar a la velocidad deseada y mantenerse en la zona eco (minuto 1:40 del vídeo)
t800xc
Madrid Noroeste
(...)Un detalle importante cuando explican que hay que soltar un poco el acelerador al llegar a la velocidad deseada y mantenerse en la zona eco (minuto 1:40 del vídeo)
Justo antes dice que hay que darle a tope en power hasta llegar a la velocidad deseada e ir soltando...
Traducción para el foro: se pisa como si no hubiera mañana y al llegar a la velocidad se suelta para llegar a Eco y mantener velocidad en eléctrico si es posible con la punta del pie
Esto en japonés para que la gente lo entienda es:
ペダルはあたかも明日がないかのように押され、速度に達すると放出されてエコに到達し、足の先端で(もし可能であれば)スピードを維持する
O lo que es lo mismo para @pirri :
Pedaru wa atakamo ashita ga nai ka no yō ni osa re, sokudo ni tassuru to hōshutsu sa rete eko ni tōtatsu shi, ashi no sentan de (moshi kanōdeareba) supīdo o iji suru
Hay algunos detalles que faltan :whistle: por ejemplo eso de salir siempre en eléctrico depende ... temperatura de motor, aire acondicionado puesto ... pero ... también me parece un vídeo correcto de obligado audiovisionado y/o visionado con subtítulos (y).
Tetsuo
Pues yo eso de acelerar a tope no me funciona.
Tras acelerar una semana a más de mitad de power al salir a la autovía o tras una rotonda... me subió el consumo casi medio litro respecto a acelerar normal (en power bajo o segunda mitad de eco verde)
JesusChR
Hola!
¿Cómo deberían afrontarse para hacerlo de forma eficiente?
Un saludo
@JesusChR te dejo aquí varios consejos del fabricante o hilos relacionados.
Aquí un hilo donde cada uno cuenta su experiencia ⬇
Puertos de montaña y los híbridos
Aquí los consejos del fabricante ⬇
7 hábitos para la conducción eficiente de tu híbrido
Conduciendo un híbrido: como plantearnos las pendientes para gastar menos
Bajar una pendiente en punto muerto y otros trucos que NO sirven para ahorrar combustible
Aquí mi forma de verlo ⬇
Mi consejo es afrontarlo como cuando de pequeños (o mayores) nos dejamos caer por una cuesta en bicicleta y no empezamos a dar a los pedales hasta que vemos que estamos perdiendo fuerza ya en subida y le damos otra vez a lo pedales para llegar a la parte más alta.
*En el coche no hay que ir pisando todo el tiempo el acelerador, una vez llegas a la velocidad deseada sueltas un pelín el acelerador y la velocidad se mantiene bajando la aguja a la zona eco.
JesusChR
@JesusChR te dejo aquí varios consejos del fabricante (post en construcción) o hilos relacionados.
*En el coche no hay que ir pisando todo el tiempo el acelerador, una vez llegas a la velocidad deseada sueltas un pelín el acelerador y la velocidad se mantiene bajando la aguja a eco.
Muchas gracias!
@JesusChR creo que entre esos consejos del fabricante y el hilo que te he dejado tienes suficiente información, si recuerdo alguna cosa más la iré añadiendo entre hoy y mañana pero para empezar creo está muy bien (y)
479685
Cuando dice:
"Cuando el vehículo rueda a velocidad constante, se conecta el “modo a vela” "
¿Se entiende, que en llano, es soltar el acelerador en la velocidad deseada y el mantendrá esa velocidad?
Entiendo que NO, ya que si no sería como el control de crucero, así que entiendo que hay que ir dando al acelerador suavemente para mantener.
¿Se observa algo en el display?
Cuando dice:
Si, es soltar el acelerador. En normal retiene lo justo, en Eco casi nada y en sport se queda casi parado de la retención al cargar. La aguja del reloj de energía pasa a modo eco verde, azul o charge y se enciende el eléctrico (a velocidades inferiores a 105 claro). Para mantener la velocidad hay que (dependiendo del modo más o menos) pisar el acelerador intentando no salir de Eco azul, Eco verde . Pasando de Eco verde se enciende el térmico, en azul se mantiene en eléctrico.
Pero si, en Eco o normal la retención es mínima y puedes aguantar sin pisar acelerador :) no hasta el infinito pero en llano un montón
West
Valencia
@younglings de pequeños eramos más jóvenes y fuertes. Ahora que pesa la edad, los kilos, el tabaco y la cerveza , antes de finalizar la bajada, pedaleamos como si no hubiera un mañana, para afrontar la subida con mucha más fuerza y menos desgaste físico. Con suerte,, superas la subida como si nada. De la otra forma, a mitad te quedas sin gas,, y levantarte con un lastre de 100 kilos pesa muuuuucho
Con el coche igual. Y eso que unas de las cosas que más me gustan del coche es la tremenda inercia que tiene, que hay pequeños repechos en los que incluso tienes que frenar
