unidad de navegación
nbel
First Edition
Blanco Classic
hola chicos soy de grecia y compre una unidad de navegacion de chr 2020 para ponerla en chr c-enter model 2022 pero encontre un enchufe de 24 pines pero es un poco mas grande le pregunte a toyota pero ni siquiera sabian como se conecta alguien sabe si se conecta como puedo encontrar el cable especifico gracias
Hola @nbel creo que respondí a otro post que pusieron aquí que a lo mejor lo borraron por las formas. La unidad GPS que muestras va montada en la parte inferior del equipo multimedia del coche. La conexión que lleva es la que hace de puente entre la "cámara trasera, sensores del volante y marchas" y el "módulo navegador GPS". he leido muchos hilos en otros idiomas preguntando esto mismo, pero sin dar respuestas.
Si pudieras poner unas fotos del equipo multimedia del coche y los conectores posteriores, sería mucho más fácil ayudarte.
Puedes echar un vistazo "aquí".
Puedes ver este "vídeo" para ayudarte un poco.
Estos adaptadores podrían funcionar, sólo tienes que elegir la versión para el "Touch 1 ó 2 & GO". Ya que en el equipo multimedia "Touch & Go" serán iguales.
Gracias @nbel ¿ Podrías mostrar el conector que no coincide al lado del que supuestamente conecta ? No se si es en el "módulo GPS" o en la pantalla.
"Esta es la conexión" de tu equipo. Como puedes ver, los conectores de arriba son los de tu "pantalla" y los de abajo ( donde se ven los conectores F135, F140 y GU ) son los de la "Ecu Gps" o "Módulo GPS".
Estos son los terminales de la unidad del reproductor "pantalla"
Y estos son los conectores del "módulo GPS"
El conector F130 ----> F135 ----> Entrada, salida de audio y control
El conector J5 y J6 --> GU ------> Vídeo y datos
El conector F140 ----> (unidad "módulo" DTC) transceptor de datos
mira las medidas y si ves algún conector especifico, le cambias los cables. Aliexpress
nbel
First Edition
Blanco Classic
El conector F130 ----> F135 ----> Entrada, salida de audio y control Gracias por su tiempo, este cable no lo tengo y no se donde buscarlo
Te digo que ese cable lo puedes comprar aunque sea para conexión de video exterior (que no lo vas a usar). tu solo necesitas el cable para los conectores F130 a F135.
p.d. si necesitas, te indico todo el cableado uno por uno.
¿ Te falta el conector de la "pantalla" o el conector del "módulo GPS" ? A ver si podemos aclararnos. Cualquiera de ellos lo puedes comprar y después sólo es cortar y conectar los cables fácilmente. Date cuenta que si tienes el cableado de los "J5, J6 --> GU". El otro conector ( F130 -> F135 ). Sólo llevan el sonido y su control. ¿Qué conector te falta el "F130 de 30 pines" o "F135 de 24 pines" ? ¿O te faltan todos los cables?
nbel
First Edition
Blanco Classic
no tengo ni la f130 ni la f135
El conector F140 va a "uno de estos conectores" de la "unidad o "módulo" DCM" pero no sé cual tienes. De todas formas si te da muchos problemas siempre puedes instalar un "Dasaita" que tiene todo eso incorporado. Gps Wifi "Android Auto" y "Car Play" y puedes instalar una tarjeta "SIM"
nbel
First Edition
Blanco Classic
SI COMPRO F130 Y F135 Conector 24 pines DE aliexpress ME AYUDARIAS A CONECTARLOS CORRECTAMENTE TIENE UN DIAGRAMA MUCHAS GRACIAS
Por supuesto !!!
Pero dame tiempo. Tal vez mañana o el viernes.
Hola de nuevo.
1 ¿ El vehículo es de 2022 ?
2 ¿ Los terminales GU (modúlo navegador) encajan en la "pantalla" ?
3 ¿ Que terminales hay libres en la pantalla ?
De todas formas, aunque te diga los diagramas y conexiones del navegador, es muy posible que "la pantalla" no soporte los datos desde el "módulo de navegación" y habría que modificar los terminales que vienen desde el "módulo de datos" y sería bastante difícil.
