Yo el borrador mágico no lo conocía como ya dije, pero para eliminar
arañazos suaves en el coche y manchas en la pintura hasta ahora venía utilizando el WD-40 y el efecto es estupendo, recomendable al 100%, esto al ser un aceite básicamente que se pulveriza sobre la zona afectada y luego se frota con un paño suave pues no hay riesgo ninguno para la pintura y hablo con la experiencia de haberlo utilizado en más de una ocasión para esto y para alguna cosilla más del coche como limpiar las llantas.
- Según esta página que he encontrado en la que hablan de los 25 usos del borrador mágico (
25 usos del borrador mágico que debes conocer – Ahorra Mamá), en lo referente a quitar arañazos en el coche dice esto:
5. QUITAR ARAÑAZOS EN EL COCHE CON EL BORRADOR MÁGICO
Los roces pequeños de la carrocería de tu coche también pueden desaparecer con él. Su magia, obviamente tiene un límite así que pensemos en arañazos suaves o con una capa de suciedad. Funciona también de lujo para dejar las llantas del coche impecables.
- Posteriormente dice esto también:
Borrador mágico de Mercadona para el coche
Otra de las ventajas de este borrador es usarlo en la limpieza del coche. Si no habéis probado aún os animamos a hacerlo porque queda impecable. El borrador mágico de mercadona, o de cualquier otra marca, funciona muy bien para delar las llantas del coche relucientes. También hay quien asegura que ha eliminado arañazos muy superficiales de la carrocería. Y, desde luego, estas esponjitas consiguen eliminar la suciedad más resistente.
Ya hay quien la llama la goma mágica de Mercadona o la esponja quita arañazos. Esto es solo porque es un supermercado accesible para adquirirlo pero todas funcionan exactamente igual. Más abajo te dejamos opciones muy baratas para hacerte con ellas.
- Y sobre como se utiliza el borrador mágico:
¿Cómo se utiliza esta esponja?
Usar el borrador mágico es muy sencillo, tan solo tenemos que
humedecer ligeramente una parte de la esponja y frotar con ella la superficie a limpiar. Recuerda mojarla solo un poco, no demasiado.
Si dudamos sobre si puede estropear una superficie en concreto, lo recomendable es
realizar una prueba en una zona pequeña. No es un producto abrasivo y suele ser delicado con todo tipo de muebles, paredes y objetos, pero no está de más probar un poco antes de lanzarnos a frotar toda la zona.
