Reventó rueda
Ricardo Moreno
Alcalá de Guadaíra, Sevilla
Ayer domingo justo al llegar a casa de todo un puente en la sierra, zass reventé la rueda delantera izquierda, bueno fue un agujero que le hice a la goma al rozar un bordillo con un saliente, 160 euros que cuesta el neumático...
Tuve que llamar a la grúa que se lo llevarán a su base y hoy Lunes que me lo dejen en el taller, el del taller que pida el neumático y hasta mañana martes no tendrá el neumatico, un neumático con 2500 km que lastima.... menos mal que el de el taller es amigo mío y mea dejado un neumático usado hasta que traigan el nuevo..
    106,9 KB · Visitas: 66
    129,3 KB · Visitas: 65
Que mala suerte.... Mira que hay aceras para aparcar que tuviste que dar con esta. Razón por la que no tenemos que apurar al aparcar, tomo nota :thumbsup:
Lo que una preguntita me a dejado un neumático 225/45/18 - 95v
Y el nuestro monta 225/50/18 95v
Puede ser por esa diferencia que ahora está encendida la luz de la presión de neumáticos...
Gracias pero no fue así, me abrí demasiado al tomar la curva y toque el bordillo con tan malas suerte que toco esa junta de bordillo con esa rebaba de la junta..
Cosas que pasan...
El problema de las medidas de este neumático es que no es de los más fáciles de conseguir. El de 17 pulgadas está en más modelos, pero el de 18 con la medida 50 (lo que viene a decir que la altura del borde de la goma es de 112,5 mm (225 * 50 / 100) que es el 50% de 225mm el ancho de la banda de rodadura), pocos coches lo tienen, y al ser poco demandado, no está en stock. Y te toca esperar.
Es un riesgo lo del otro neumático que no es igual al de su pareja de eje. Entiendo que va a ser un solo día. No se te ocurra ir a más de 80 km/h. Y efectivamente hay una diferencia de presión que justifica lo de la luz. La rueda al ser de 48 tiene el perfil aún más bajo (en concreto 108 mm (225 * 48 / 100)) tiene casi 1 cm ((112,5 - 108) x 2 = 9 mm) menos de diámetro. Alcanza la misma presión con menos aire, porque es más pequeña. Y eso hace que aparezca la luz.
Espero que todo salga bien y tengas tus ruedas mañana. Lástima de ruedas.
El problema de las medidas de este neumático es que no es de los más fáciles de conseguir. El de 17 pulgadas está en más modelos, pero el de 18 con la medida 50 (lo que viene a decir que la altura del borde de la goma es de 112,5 mm que es el 50% de 225mm el ancho de la banda de rodadura), pocos coches lo tienen, y al ser poco demandado, no está en stock. Y te toca esperar.
Es un riesgo lo del otro neumático que no es igual al de su pareja de eje. Entiendo que va a ser un solo día. No se te ocurra ir a más de 80 km/h. Y efectivamente hay una diferencia de presión que justifica lo de la luz. La rueda al ser de 48 tiene el perfil aún más bajo (en concreto 108 mm) tiene casi 1 cm ((112,5 - 108) x 2 = 9 mm) menos de diámetro. Alcanza la misma presión con menos aire, porque es más pequeña. Y eso hace que aparezca la luz.
Gracias será solo hoy a lo mucho mañana también pero solo lo utilizaré por aquí por la ciudad...
