Presión de neumáticos | Club Toyota C-HR
Tema en 'Mecánica' iniciado por DAVID, 28 Abr 2017.
  1. DAVID
    DAVID Forero Activo
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    Buenas.me gustaria saber si a los neumaticos les incho con nitrogeno la garantia continuara y los sensores funcionaran correctamente
    A Mike le gusta esto.
  2. Toni GM
    Toni GM Forero Experto
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    Hola @DAVID , para tu pregunta creo que lo mejor son estas 2 opciones: preguntar en el taller de Toyota donde vayas a hacer las futuras revisiones, o bien preguntar a Ferrán Adriá :p
    York, Antonio, Jacoguero y 6 otros les gusta esto.
  3. Juank
    Juank Forero Activo
    Cáceres
    Que yo sepa el nitrógeno,no afecta a garantías ninguna,solo que es más estable que el aire convencional que utilizamos.No tiene el aumento o disminución de presión,como le pasa al aire,según la climatología.
    Pero para salir de dudas ,pregunta al conce
    A DAVID le gusta esto.
  4. Tostemp
    Tostemp Forero Experto
    Vielha
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    Gris Grafito bitono
    Alguien se le ha mirado la presion a sus ruedas???? os hago esta pregunta x que segun la pegatina que hay en el montante al abrir la puerta del conductor indica que la presion es de 2,3 bares y resulta que mi sorpresa que mi coche estaba a 3,2 bares, con lo cual los baje a 2,5 bares todas las ruedas y la verdad que he notado una diferencia brutal en comodidad del coche, no rebota tanto y va mucho mas firme al asfalto.
    A pirri le gusta esto.
  5. pirri
    pirri Forero Experto
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    las mias estaban ok. muy cómodo.
  6. Joss A
    Joss A Forero Experto
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    El coche tiene sesores de presión para los neumáticos? Avisa cuando están faltos de presión??
  7. Tostemp
    Vielha
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    Gris Grafito bitono
    el coche tiene sensores de presion, que tu puedes ajustar una vez echas las respectivas comprobaciones.
    A Joss A le gusta esto.
  8. pirri
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    Sí, el sensor almacena la presion cuando la actualizas. Si te han dado el coche con una presión erronea y la tiene almacenada no te avisa hasta que baje de esa presión.
  9. pirri
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    a la vez :D no te quejaras @Joss A
  10. Tostemp
    Vielha
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    Gris Grafito bitono
    Asi es Pirri, por eso aconsejo, primero revisar las presiones y luego ir al ajuste desde el volante, pantalla central del cuadro y alli darle a ajustar a la presion actual y listo.
  11. Joss A
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    Gracias chicos!!
  12. Jacoguero
    Jacoguero Forero Activo
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Active
    Color:
    Si, se enciende una luz
  13. Gsus
    Gsus Forero Activo
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    Hoy las he mirado yo.Me venían con 3,0 y ya las he ajustado a 2,3 que es lo que indica el coche y memorizado en el sensor
  14. pastotxo
    pastotxo Forero Activo
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    En algún lado aparecen los dígitos de las presiones??o hay q mirarlos a mano porque él corsa de mi mujer si le aparecen las presiones en la pantalla y me parece raro q en este coche no aparezcan
    A Antxon le gusta esto.
  15. NachoT
    NachoT Forero Experto
    Vanuatu
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    A mano
  16. Joss A
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    Osea que venían mal cuando te entregaron el coche? Creo que comprobaré las del mío a ver!
  17. pastotxo
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    Pues me ha defraudado Toyota,en esto
  18. younglings
    younglings Forero Experto
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    Yo tengo el coche desde mediados de febrero con unos 3700 km acumulados y aún no me ha saltado ningún aviso por la presión.
    Tengo entendido que hay que revisarla una vez al mes y por eso me pregunto si es normal no tener ningún aviso aún.
  19. danufo
    danufo Forero Novato
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    El mío tambien iban a 3,2 pero ojito !! en caliente, tras rodar con el un buen rato.
    La presión ( 2,3 bares) se debe ajustar en frío. Hay gran diferencia.
    Si tengo oportunidad, lo mediré habiendo estado parado toda la noche a ver cual diferencia existe
  20. Reala
    Reala Forero Activo
    Toledo
    Motor:
    1.8 VVT-i Hybrid
    Versión:
    Color:
    Hola Gsus que tienen las 4 ruedas 2,3 la misma presión
