sí! pero toda esa parte de los dos sensores tiene el adhesivo, es decir... el mayor que he encontrado tiene 20 cm, así que he puesto una parte arriba y otra abajo y en la "nariz" pues otra parte entera de punta a punta.
algunos detalles antes de decidir si poner o no el adhesivo:
- esto es como forrar un libro, se pega y al momento se puede ir soltando y pegando para no dejar burbuja, pero según pasa el tiempo se queda más pegado. pero nada que no se pueda quitar.
- en mi anterior coche, color gris oscuro, lo tenía y lo he cambiado después de año y medio porque no había puesto de punta a punta, así que decidí mejorarlo. lo he quitado tranquilamente, se quedó un poco de pegamento lo cual he removido con alcohol 96º, que es el utilizado para las manos y más suave... como nuevo, la pintura (Citroen), intacta. aunque pienso que en el CHR no me atrevería a limpiar con alcohol... y por lo que habéis enseñado en las fotos, creo que no lo cambiaré nunca!
- lo malo que tiene este coche es que hay que hacer mucho recorte, y tener mucho cuidado a la hora de poner el adhesivo por las curvas - no hay que estirar, hay que hacer con tranquilidad y paciencia para que no quede burbujas, medirlo bien y si posible intentar hacer un patrón antes y luego recortar sin estar ya pegado al coche. si no queda otra, pues no tocar el coche con la tijera o con el cutter, es muy fácil no darse cuenta y hacer una rayita...
- si se queda alguna parte sin pegar, solo hay que ir pasando el dedo de vez en cuando. si dejas el coche al sol, el adhesivo se queda más blando y ahí termina de pegar.
- se puede poner más de una capa, yo tenía dos capas en el paragolpes trasero porque mi vecino siempre golpeaba mi coche.
- a la hora de lavar, lo único es limpiar bien los bordes porque se queda blanquecino si no lo secas - acumula jabón.
en resumen... a mi me va genial y
os dejo el enlace del que compro, con 6 metros tenéis para todo el coche jajaja
6 M * 20 cm rinoceronte Pegatinas parachoques pintura protección Películas vinilo transparente transparencia car styling sticker accesorios en Etiquetas engomadas del coche de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
