En el touch puedes probar a ver lista de emparejados y eliminarlo. En tu móvil lo mismo. Prueba a eliminar o cambiar el pin del touch. Lo mismo para tu móvil.El caso es que mi móvil conecta con otros altavoces Bluetooth , y con radios Bluetooth de otros coches
No sé que versión tengo.En el touch puedes probar a ver lista de emparejados y eliminarlo. En tu móvil lo mismo. Prueba a eliminar o cambiar el pin del touch. Lo mismo para tu móvil.
Comprueba lo de la actualización del touch... que versión tienes ahora? Si vas a Toyota prueba a emparejarlo con otro touch que tengan allí (exposición por ejemplo). O que intente hacerlo alguien con otro teléfono en el tuyo.
Si consigues emparejarlo con uno de exposición por ejemplo, que te cambien el touch que algo le pasa. El rollo es que no lo conectes con ninguno...No sé que versión tengo.
Lo de eliminarlos, nada, porque nunca llegué a emparejar ningún movil; desde el de mi mujer localicé el Toyota, y el vendedor hizo lo mismo con su móvil ;desde el mío no lo detectó. Mañana probaré en la toyota todo lo que pueda
El caso es que hay foreros con el mismo móvil y les funciona.@Panecillo en el caso de que otros smartphones si detecten el Bluetooth de tu coche y el P20 Pro no lo haga el "problema" podria estar en alguna configuración o en algun bug del sistema operativo EMUI que seguro solucionarán en proximas actualizaciones.
Los iPhone tuvieron algún problema parecido al cambiar de versión y también Android one.
Ya te lo dije dos veces, intenta restaurar de fábrica y pruebalo antes de instalar nada que tenga que ver con conectividad.El caso es que hay foreros con el mismo móvil y les funciona.
Y el mio se actualizó hace unos días el sistema operativo, y sigue igual.
El problema es de mi móvil porque con otros móviles no hay problema.
Por lo menos has confirmado que se trata de tu móvil que alguien que lo tenga te confirme la versión de sistema operativo y versión del móvil.Os cuento novedades:
Hoy fui a la toyota a que me pusieran lo de bajar las ventanillas desde el mando.
Llevé mi móvil 'p20pro' y otro "p8lite"
Estando dentro de la toyota, busqué por Bluetooth desde los 2 a la vez, y mientras mi móvil encontraba 2 móviles, el otro en otra a 2 móviles y 5 coches.
Mi móvil no encuentra toyotas.
Por otro lado, lo enchufé al usb y se me conectó por mirrorlink;me descargué rocks out, vanilla y Spotify y me salen en la pantalla, pero sin Bluetooth, nada de llamadas.
Tengo que solucionar lo del Bluetooth como sea;restaurando las redes, nada. Solo me queda probar a restaurarlo entero, aunque me da pereza
Bueno, bueno, si te pones así lo probaré .Ya te lo dije dos veces, intenta restaurar de fábrica y pruebalo antes de instalar nada que tenga que ver con conectividad.
Pero bueno... tu mimismo.
Saldrás de dudas y tampoco cuesta tanto.
Pasa las fotos y los datos a la SD, haz copia en la nuve de WhatsApp y sincroniza los contactos con la cuenta de google.
Lo único lo de las fotos, las guardaré en otro sitio, porque este móvil no tiene sd
Si hablas de Google fotos ojo que lo ilimitado es para fotos con resolución bajada.Yo utilizo la nube de google, almacenamiento ilimitado de fotos y adios preocupaciones
Si, conozco que puede reducirse algo la calidad, aun asi para mi es buena y de primeras apenas noto diferencia, un pequeño precio a tener que andar preocupado de la copia de seguridad, antes andaba copiando a discos etc y en alguna ocasion perdi fotos, ahora se que en cuanto pillo wifi se guarda todoSi hablas de Google fotos ojo que lo ilimitado es para fotos con resolución bajada.
Con resolución original hay un límite.
Si te importa la resolución revisa esa opción.
Si no te planteas cambiar la radio cuando se pueda, compraloPues he restaurado a valores de fábrica mi p20pro, y funciona! Ya conecta por Bluetooth.
Restaurarlo es un coñazo por eso de tener que meter todas las contraseñas de las aplicaciones y configurar el móvil a tu gusto, pero no tuve otro remedio.
Primero probé a restablecer ajustes de Red, y nada.
Luego probé a restablecer todos los ajustes, y nada.
Por último, restablecer datos de fabrica, y ahí sí.
Ahora me funciona el Bluetooth, y el mirror link.
AL mirror link sólo Le veo la utilidad si compras el sigic, porque lo demás (escuchar música) vale con el Bluetooth.
Estoy dudando si comprarlo. Que opináis?
Pues me voy a dar el gustazo... ¡Te lo dije !Pues he restaurado a valores de fábrica mi p20pro, y funciona! Ya conecta por Bluetooth.
Me alegro que hayas tenido razón.Pues me voy a dar el gustazo... ¡Te lo dije !
No te molestes
