No estará bien encajado el equipo. Tiene que quedar bien ajustado sin moverse aunque no lleva los tornillos originales del equipo.
Aguelo
Eso es porque la barra gris tiene una pestañita que seguramente te a quedado por fuera.
Parte izquierda por encima del boton de arranque.
nankorova
No es eso no, esa pestaña del embellecedor gris ya la fije y la metí por dentro.
Es justo en la zona de la esquina, por debajo metes la mano y le falta como un poquito para que quede perfecto, a simple vista no se aprecia, pero no consigo que me quede perfecto. Solo se nota si aprietas un poco, pero ni se mueve ni nada.... lo que pasa es que me he encabezonado....
Justo encima de la salida de aire, aprietas un poco y parece que hay una pestaña que no encaja del todo, se oye clic y parece que se sujeta pero sueltas y vuelve a quedarse un poquito descolocada... insisto que es un poquito que casi ni se aprecia.
Gracias.
Lo mismo es eso, una pestaña que está mal. No le des más vueltas si no se mueve y queda sujeto.
Edu_GRZ
Hola!!
En primer lugar mil gracias por todo lo que e estáis ayudando y os quería pedir un poquito Más de ayuda porque por más que intento configurar no soy capaz
1. sobre los ajustes de audio me pasa que el carplay se escucha en general mucho más bajo que la radio entonces cuando cambio de una cosa a otra es un poco molesto, os adjunto mi configuración de audio y me decís porfi cómo la
Lleváis vosotros
2. no se porque con el carplay por cable al rato se desconecta y no se por que y luego cuando le doy al boton De salir se me vuelve solo, uso zlink, es el mejor? Cual usáis
3. me gustaría poner el logo de Toyota pero he buscado como se hace Y mi problema es que a mi no me salen las imágenes de las marcas como sale en los vídeos que he visto
4. el canbus De los mandos de volante lo tengo así como en la foto, no se si está bien o no
5. Sobre el micro, he quitado el de cable y he puesto el de la pantalla y la verdad que va bastante mejor que no se escucha ni de lejos como el original, buscado mucho en internet encontré esto Microphone noise problem with Dasaita Android Radio
Me he puesto en contacto con un pibe para que me fabrique el cable, cuando lo ponga os digo el resultado, si soy capaz de configurar bien la radio y que se oiga como la original he triunfado hejej
Millones de gracias a todos
@Edu_GRZ Tranquilo. Todo está en el foro.
1º En la primera imagen, puedes subir un poco más la ganancia del MIC micrófono. No es aconsejable aumentarlo mucho porque satura y se entrecorta la voz al que está al otro lado. Puedes hacer la prueba hablando alto y fuerte y a ver el que está con el teléfono si lo escucha bien o mal.
2º Puedes bajar la ganancia de la radio la del Sistema, AV, TV y demás. Tienes que ajustar el volumen del Teléfono en Carplay al máximo.
3º Si te funciona esa configuración del CanBus (Solo para los mandos de la izquierda del volante) pues déjala así.
4º Si no te funciona Siri en CarPlay, tienes la opción de configurar las teclas una por una y seleccionar el segundo micrófono que aparece en la configuración de la tecla.
5º Si es el VIVID 11 creo que no trae el logo de Toyota, pero creo que será muy fácil instalarlo.
Edu_GRZ
Gracias!!!
lo de que se me desconecta el carplay por cable, sabes de que puede ser?? Y lo de que cuando paso de Carplay a la radio se vuelve a poner solo el carplay?
gracias!!!!
Eso también lo tienes en el foro.
Los teléfonos actuales, tienen un requisito de energía mayor que los USB 2. Antes podían proporcionar 2 amperios (2.1 para Iphone). Ahora aceptan una carga mucho mayor que el multimedia no puede proporcionar lo que ocasiona un bloqueo en el suministro de corriente por parte del equipo y/o una falla de comunicación de datos.
Tienes dos opciones un poco drásticas. O usas CarPlay inalámbrico, o si usas el cable, alimentar un concentrador (ladrón) de puertos USB alimentado por la toma del mechero debajo del apoyabrazos.
nankorova
A la hora de seleccionar los botones para cada función, no me deja seleccionar subir volumen ni bajar volumen, todos los demás se pueden seleccionar, a alguien le pasa??
nankorova
Aprovecho y también os pregunto si ha posibilidad de cambiar la velocidad o el retardo que hay al pulsar teclas o al pulsar iconos... no está mal pero me gustaría un poco mas rápido.
Selecciona otra configuración en el CanBus de otro modelo Toyota y configura las teclas del volante de la izquierda.
¿La velocidad de respuesta de de las teclas en el volante solo o también en el equipo?
nankorova
Seleccionaré otro modelo en Canbus y probaré... alguna sugerencia de cual funciona mejor???
En cuanto a la velocidad de respuesta me refiero a la pantalla del Dasaita.
Gracias.
No creo que su respuesta sea lenta, dependerá de la percepción de cada uno. Recuerda dar conexión a internet mediante el teléfono, meter tu cuenta de Google en la PlayStore del Dasaita y actualizar todas las aplicaciones preinstaladas y te funcionará mejor.
