Medidas exactas exteriores chr
Nan278
Cadiz
Buenas amigos, estoy mirando una plaza nueva de garaje para cuando me compre el chr y x lo q veo en Internet el coche mide 1,795 de ancho sin retrovisores pero me gustaría saber cuanto mide con los retrovisores abiertos ya q la plaza está entre 2 columnas y hay 2, 20 metros de distancia entre ellas. A ver si alguno lo sabe o puede medirlo! Gracias
Nan278
Cadiz
Lo q no se es si ahí cuenta lo q miden los retrovisores, pq en esa misma página es la q pone la medida de 1,795 sin retrovisores
ivanescu
Salamanca
Por el hueco para entrar entre columnas/puerta tienes el gráfico de abajo, si es verdad que en ese no he puesto los 2,20 metros de tu plaza, están los 2,5 que vienen por defecto.
ivanescu
Salamanca
No me había dado cuenta del detalle de las medidas de los retrovisores, que en esos 1795 mm no están incluidos, y son bastante grandes.
Vas a andar muy justo para meterlo en esa plaza me parece a mi...
Álvaro Morán
Valladolid
@Nan278 Yo creo que la plaza en la que aparco tiene aprox. ese ancho. A ver si esta noche lo puedo medir y te cuento.
Entra bastante justo. En mi caso yo no pliego los retrovisores para entrar ( ya que realmente es lo que me sirve de referencia a la hora de entrar ), pero también los puedes plegar a la hora de aparcar ;)
Nan278
Cadiz
Vale, gracias!
Esto es del catálogo y supongo en la web tengan las medidas con los espejos desplegados.
*A las malas mañana te puedo medir el mío con los espejos.
Slowly
Málaga
Bueno pues lo he medido y resulta 206 cm.
Cuenta que pudiese haber un error de +/- 1cm, pero no más.
@Nan278 si no me fallan las cuentas, esto es lo que te va a sobrar por cada lado cuando los espejos estén extendidos a la altura de los pilares.
Álvaro Morán
Valladolid
@Nan278 , acabo de mirar y la plaza donde aparco tiene 2,30m y es justa. Tengo columna a un lado y pared al otro lado.
Salvo que tengas posibilidad de entrar completamente recto, considero que en una plaza de 2,20 lo vas a tener bastante complicado...
Si puedes entrar completamente recto, no vas a tener problemas...;)
Yo no tengo espacio para entrar completamente tengo que hacer 5 maniobras. Normalmente entro en diagonal ( en 2 ó 3 maniobras ) y la zona del morro delantero, del lado de la pared, tiene que pasar realmente cerca de la pared :p ( prefiero no mirar, jejeje )
Eso sí... es una sinfonía de pitidos, jejeje ( cuando me funcionan los sensores ;);) )
Nan278
Cadiz
Creo q tengo posibilidad d entrar recto. Lo q veo es q tu plaza una vez pasas los pilares, es mas ancha. Pq la mia es 2,20 tanto el pilar como la plaza. Por cierto, es gris diamante el tuyo?
Álvaro Morán
Valladolid
MI plaza tiene columna a un lado y pared al otro. Efectivamente, luego se hace más ancha.
La única manera que tengo de meterlo es así, porque si no, tendría que salir por la puerta del copiloto ( si lo metiese de culo )
Ten en cuenta que tienes que abrir la puerta luego para salir... ;);)
Y sí es gris diamante!!! Un color de lo más sufrido, jejeje ;)
