Inundación
A. Fª Crispin
Valladolid
Quisiera saber que nos pasaria si nos en contraramos en una inundación y el agua nos llegara ala mitad de las puertas.Que pasaria con la bateria hibrida,se comunicaria y todo el sistema hibrido fallara.
Toyota se aria responsable al tener la garantia o seria el seguro el responsable.
965637
Quisiera saber que nos pasaria si nos en contraramos en una indudaccion y el agua nos llegara ala mitad de las puertas.Que pasaria con la bateria hibrida,se comunicaria y todo el sistema hibrido fallara.
Has estado a punto de coger la gota fría?
Seguro que tiene un sistema de desconexión si tuviéramos la mala suerte de encontrarnos en un problema asi.
Lo que esta claro que Toyota no tiene porque hacerse responsable en caso de inundación.
Si esta bien montado deberia tener alguna certificacion ip0X, pero vete a saber...
Tiene un rele que desconecta la batería pero lo que es seguro es que el seguro se deberá hacer cargo o el consorcio de compensación en caso de que se declare zona catastrófica
Pd: hay un vídeo de tv canarias de las inundaciones del año pasado en la que se ve un C-HR circulando por una avenida con agua a la altura de la rodilla
