Habeis conseguido cargar a tope la bateria
MiKsS
Hola tengo el coche hace dos semanas entre semana lo conduce mi mujer y los fines de semana lo uso yo he intentado cargar la bateria a tope pero me es imposible entiendo que cuando regenera bateria es cuando desaceleras cuando frenas y en bajadas no ? tambien deberia de cargar cuando vas en carretera que va tirando del motor de combustion no ? es que noto que cuando voy en carretera tambien me va gastando bateria tambien quisiera saber que diferencia hay en el cuadro entre el primer recuadrito pequeño y el siguente donde pone eco
Iron
Somewhere in...Planet Earth
Azul Nébula bitono
La batería se carga a tope en bajadas. Por ejemplo nosotros lo hemos conseguido bajando un puerto. Una vez que se carga entera empieza a sonar... La batería se recarga en bajadas, frenadas y también con el motor de gasolina.
MiKsS
Pues a mi en carretera cuando va el motor de combustion me gasta bateria no mucho pero algo gasta
de todos modos en madrid no puedo ir bajando puertos lo cual quiere decir que llenarla a tope es casi imposible a ver si alguien puede aportar mas info
Joss A
Yo aún no he visto la batería a tope...a falta de una raya sí!
Iron
Azul Nébula bitono
Eso es mejor quiere decir que gasta menos gasolina. A veces cuando hay poca batería aparece la flecha de carga a la batería, sin que gaste batería quiere decir que carga.
Yitan37
Agua
...y no será que el coche por velocidad o necesidad de fuerza...va usando los dos motores a la vez y por eso consume batería....no tiene por qué estar apagado el eléctrico cuando va funcionando el de combustión....
Miguel Mostazo
First Edition
El coche va gastando de los motores siempre tanto el eléctrico como el de gasolina ,el eléctrico funciona siempre y la potencia q le falta la añade el motor de gasolina por eso es muy difícil cargar a tope las baterías
Manu c hr
Yo si la he cargado a tope en una ocasion bajando de un puerto de montaña .... pero en la practica habitual suelen faltarme una o dos rayas ....
Joss A
Pues sí... aunque sólo en una ocasión. Y apenas duró nada.
Toni GM
Bueno por fin he cargado la batería a tope, y continuando la bajada empezó a hacer ese ruido que parece que vayas en un aeroplano de guerra de la segunda guerra mundial!!:roflmao::roflmao::roflmao:
Israel Hurtado
Lo he conseguido bajando un puerto con palanca en modo "B". Si no es en esta circunstancia, de momento no lo he conseguido. Siempre se me queda una celda libre :)
Efren
A mi tambien en conduccion normal alguna vez que otra solo me queda una celda por rellenar, decir que utilizo bastante la B para frenar en rotondas y en anticipaciones de salidas de carril y demas, vamos en definitiva en cuanto puedo jajaja
moises.e1985
Yo lo tengo desde hace solo unos días, y al igual que ha comentado Israel, he conseguido dejarla a falta de una celda bajando un puerto en posición B.
CRH_Perla
Si. Yo tambien bajando con la B la he rellenado entera, pero el funcionamiento normal, según creo, es que se proteja la batería, no dejandola caer por debajo del 20% de carga (por eso nunca baja de 2 celdas) y no cargandose por encima del 80% (excepto cuando se hace un uso muy intensivo de la B).
Efren
Como te digo en un trayecto que tengo controlado, ida y vuelta al trabajo, justo antes de llegar a mi ciudad la pongo a falta de una celda y hago hasta alli que son unos 2 kilometros o algo mas, y en cuanto lo pongo a 90-100, en electrico hasta alli
Maggiko
Por Suiza bajando algún que otro puerto en B también se me pone a tope, a partir de ese momento hace un ruido como de freno motor pero nada importante.
