Diferencia altura en luces LED
Fredi
Roquetas de Mar, Almeria
Style Plus
Hola tengo hace unos dias el coche y se me antoja que las luces van algo bajas, ademas la luz derecha siempre alumbra algo mas baja que la izquierda a alguno mas le pasa, os parece que pregunte en el concesionario si le pueden echar un ojo o hacerle algun calibrado.
Me refiero a luces bajas que por ejemplo a unos 60m o asi las luces ya no alumbran la carretera, vamos si tuviera la tipica ruedita lo subiria algun punto, porque en carretera con las cortas se me antoja poca vision en metros.
vhailor
Vizcaya
Creo que por norma(para no deslumbrar), la luz del lado del conductor siempre va mas baja que la del pasajero
Fredi
Style Plus
Pues mi coche van al reves, la del lado derecho va mas baja y ya me parece baja la luz izquierda, a ver si me dan los papeles terminados y pregunto si eso lo pueden mirar o hacer algun ajuste.
Quorum
Valladolid
Si tienes dudas pregunta que sabrán mejor en el concesionario.
No obstante creo que es un efecto óptico por la forma de diamante que hacen las luces, que realmente alumbrará un poco menos la izquierda como suele ser normal, pero la forma diamante te puede dar esa impresión al ser novedad.
965637
La izquierda siempre va más baja que la derecha.
Y si que tenemos ruedecita, pero aun las bajas mas.
ivanescu
Salamanca
Él no tiene ruedecita para regularla @Arturpdv , es Style PLUS, con LED y autoregulación de altura.
Si quieres, comentaselo al concesionario, porque parece una mala regulación de altura.
Gatopardo
La Tacita de plata
Los haces de las luces de ambos faros siempre deben ir a la misma altura. Da la impresión de que el haz del faro izquierdo va más bajo pero no es así. El haz dela luz corta del faro izquierdo para no deslumbrar a los conductores que circulan por el carril contrario, está orientado hacia el centro de nuestro carril, de forma que los haces de ambos faros se solapan. El haz tiene un valle a su izquierda y una cresta a su derecha y lo que vemos a nuestra izquierda cuando llevamos las luces cortas es el valle del haz por eso nos parece que va más bajo la izquierda, pero no, es así.
Alineacion de los faros delanteros
Sergicar
Hola yo llevo led y me pasa justo lo que tú dices:
Ambos faros están bajos en comparación con todos los coches que llevo y el faro derecho está un poco más bajo el izquierdo.
Ninguna de las cosas es normal.
Si vas al Conce ya me dirás que te han dicho.
Soléis llevar cosas en el maletero o el asiento de atrás? Algo pesadas me refiero... podría ser que el regulador automático de altura actuara.
Fredi
Style Plus
Hasta la semana que viene no hago tiempo de ir a toyota, pero hoy hice un viaje de noche y me percate de algunas cosas, si pongo el control de crucero con la distancia mas corta al coche de delante, la luz izquierda digamos k alumbra unos 5 cm de rueda, la luz derecha queda justo en la linea que la rueda del coche de delante toca le suelo. En distancia larga o media no llegan a alumbrar ni las ruedas del coche de delante. Luego el asistente de luz larga funciona muy bien, el asistente de distancia, todo funciona perfecto, es la altura de la luz lo que no me convence.
Vamos a ver si me pongo serio y me obligo a ir al concesionario que me dijeron que valla y le echan un ojo sin problema, pero es que no hago tiempo y no me parece que este tan loco, es que en mitad de la oscuridad no se ve apenas para adelante.
Ya os contare que tal me va.
PS: Si no me hacen ni caso siempre puedo cojer mi maquina de diagnosis e intentar hacer una regulacion de altura a mi modo, pero eso lo dejaria como ultima opcion.
Slowly
Málaga
Yo también tengo esa sensación de demasiado bajos y tengo previsto intentar subirlos, según lo que explicaron en este post algunos compañeros:
Altura de luces full LED
Fredi
Style Plus
Ya los subi, me lei el post que pasaste y lo hice como lo explican ahi, tarde 2 minutos y le resultado es inmejorable.
