Curiosidades....
Xpowder
Halguien se ha fijado que el cambio de la Marcha D la N y viceversa no hace falta apretar el boton de cambio. Basta con mover la palanca? Es normal? O aun que te permite hay que pulsar y mover la palanca?
t800xc
Madrid Noroeste
Es así en la mayoría, si no en todos, los coches automáticos con palanca con botón ;)
Xpowder
No lo sabia y es muy comodo para no tener que usar feno o hold meter la N solo moviendo la palanca de cambio...despues de 2 meses con el cohe aun descubro cosas:D gracias
t800xc
Madrid Noroeste
Recuerda no obstante que en nuestro coche la N no recarga la batería, por lo que es preferible el Hold con la D insertada...
Xpowder
Pero en llano parado no es necesario, ni carga parado no(n)?
t800xc
Madrid Noroeste
Si está encendido en parado el motor térmico (por ejemplo porque le exigimos mucho aire acondicionado), sí que cargaría, y a veces lo necesita para que no se baje el nivel de la batería. De todas las maneras, en las gráficas se ve perfectamente. Haz la prueba.
gandul
Otra curiosidad: el control de crucero dinámico cambia a B si bajas una pendiente muy pronunciada.
Lo he comprobado teniéndolo a 100, cuando el coche se embala a 102 empieza a retener solo con modo eléctrico... pero si sigue embalado -a 105-, se apaga el indicador "ev" y empieza a sonar la famosa avioneta despegando, aunque la palanca esté en D.
En cuanto baja a 101-102 deja de sonar la avioneta y vuelve a encenderse el indicador EV.
gandul
Por simple curiosidad... ¿es posible cambiar a millas por hora el velocímetro digital?
Bodram
Azul Nébula bitono
Confirmado, si que se puede.
