Respecto al
"indicador de consumo medio desde el reinicio" no quiero crear un hilo nuevo, ya que se está tratando aquí y creo que no ensucia el hilo ya que tiene mucho que ver con la manera que se calcula el consumo por algunos compañeros, sigo en este dando mi razonamiento (si los moderadores creen que molesta que lo muevan o eliminen sin ningún problema).
1º - El manual no lo dice todo.
2º - No todo lo que dice el manual está perfectamente descrito, aveces es ambiguo o muy básico.
3º - No para todos los casos se va a poder aportar fotos o recortes de manual, ya que se basa en observaciones de datos de pantalla durante la conducción y además, voluntaria o involuntariamente, no lo han descrito en el manual. A esto se le quiere llamar "subjetividad" para darle menos credibilidad, pero es lo que hay.
Voy a aportar un dato que apoya el razonamiento del por que decimos algunos que ese indicador de consumo medio desde el reinicio no es un cálculo sin límite de km:
- Partimos de la base de que para realizar los cálculos se necesitan almacenar datos (km recorridos, consumo, etc.)
- Partimos de la base de que esos datos se almacenan en registros de memoria.
- Partimos de la base de que estos registros no pueden almacenar datos con un valor infinito, tienen un límite en su valor a almacenar (desconocemos ese límite real si no tenemos acceso al programa)
- Si aceptamos que los registros tienen un límite aceptamos también que en un momento determinado el cálculo también tiene un límite (otra cosa es como el sistema gestione ese límite ¿reseteando la media?, ¿bloqueando la media?, ¿media circular como indica
@Sicisici?, ¿No llega nunca al límite porque el coche muere antes de alcanzarlo?...)
La pregunta es:
¿cual es ese límite?
Pues depende del programador, del sistema utilizado y del tipo de datos/registros definidos en el programa.
NOTA: informáticos y similares no os tiréis a mi cuello, es un ejemplo básico para que lo pueda entender todo el mundo.
Según el tipo de datos definido los valores máximos para almacenar y calcular podrían ser (por ejemplo):
- Tipo Byte: 0 a 255
- Tipo WORD: 0 a 65535
- Tipo DWORD: 0 a 4.294.967.295
- Aquí paro, como ejemplo vale.
Con esto quiero indicar que
sí o sí hay un límite, ¿cual es el límite? pues por un lado el tipo de datos utilizados, que no necesariamente coincide con los que yo he puesto como ejemplo, (yo creo que para un cálculo así un programador podría utilizar tranquilamente como máximo el tipo WORD y de ese valor utilizar el último dígito como decimal, lo cual reduce el máximo), por otro lado el límite que el programador haya marcado, ya que aún utilizando un tipo WORD puede haber programado un límite inferior por motivos que desconocemos (máximos dígitos a tratar en el programa, manera de realizar el cálculo, pensar que es innecesario un valor mayor de X, ...).
Perdón por el tocho, a estas alturas de la clase alguien ya se ha dormido
Yo he puesto el indicador en pantalla y lo voy a observar en momentos definidos y lógicos (definidos por mí) para confirmar o desmentir mi observación de lo sucedido en varias ocasiones anteriores (cuando utilizaba ese indicador como referencia), solo por curiosidad.
