Configuración cuadro de relojes digital. Se borra el memorizado y vuelve al inicial.
Corexo
Motor MK2
200H AWD-i
Versión MK2
GR Sport Premiere Edition
Kaji Edition
Naranja Kaji bitono
Buenas tardes. He intentado cambiar el modo de la configuración del cuadro de relojes y lo he conseguido sin problemas, pero me ocurre que si paro el coche y lo dejo un rato, al volver a encenderlo, vuelve a estar en la configuración inicial de partida. No me parece muy lógico. ¿Os pasa a vosotros?¿Conoceis algún truco para fijar el deseado?. Gracias
¿Te pasa con la infomación de la presión de los neumáticos? ¿Que desaparece a pesar de configurarla para que siempre sea visible?
¿Te pasa con la infomación de la presión de los neumáticos? ¿Que desaparece a pesar de configurarla para siempre sea visible?
Lo miraré y te digo. Saludo
Hola, yo los configure y hay se han quedado.
Pues… mal me lo pones…
Será problema de software… miedo me da
No te alarmes, a mi tambien se me ha quedado todo según lo configuré exceptuando lo de la presión de los neumáticos, que no se si será fallo de software o que realmente no se puede configurar como yo quiero.
Otro fallo que le veo a la instrumentación, es que me gustaría que con las dos esferas se pudiera tener en una las revoluciones y en otra el indicador del modo híbrido pero solo deja tener velocidad e indicador de modo híbrido. El de velocidad lo veo una tontería ya que la tenemos con dígitos en el centro del cuadro.
Totalmente de acuerdo. Iremos viendo y comunicándonos. Gracias
Saber o tener revoluciones en un E- cvt ?
Nos volveria locos con las subidas y bajadas de revoluciones aun acelerando.:)
El asunto está resuelto. Se trata la personalización a través del perfil. Una vez establecido es allí donde debes “confirmar” los parámetros y punto. Queda así configurado
Saludos, a mi me está costando configurarlo y me hago un lío(la edad no perdona ), podrías explicarme que es eso de tratar la configuración desde el perfil?? gracias
Lo hice y me funcionó, pues desde entonces se mantiene tal cual, pero tampoco se decirte muy bien. Trataré de explicarlo. Borra tu perfil de conductor en la pantalla central y configura el cuadro a tu gusto. Luego vuelve a crear tu perfil y conexión a MyToyota.
Fijate en que puedes hacer que al entrar una de las llaves la reconoce y toda esa configuración la aplica cuando entras tú, en mi caso mi mujer lo tiene todo con flores y de rosa y yo estilo ELIA TOPURIA JAJAJAJA !!!! creo que así lo hice
