Pues ya tienes la primera parte. El concesionario no se hace cargo en garantía, pasa a la fase 2. Ve al seguro con ese documento y a ver que te dicen.la frasecita final tiene su miga como sustentadora de la conjetura
afortunadamente lo tengo a todo riesgo y en la compañía que en su día me recomendaste, les he llamado y explicado detalladamente los hechos, me han recomendado llevarlo a un taller oficial Toyota concertado y que su perito hará una inspección de los dañosPues ya tienes la primera parte. El concesionario no se hace cargo en garantía, pasa a la fase 2. Ve al seguro con ese documento y a ver que te dicen.
Yo leyendo lo de tu concesionario, entiendo que el concesionario reconoce o asume que eso ha sido causado por un agente externo. La evidencia del taller la tienes.se que lo fácil es dar parte al seguro a todo riesgo, eso en caso de disponer del mismo y fácil pero a la vez aventurado, porque el seguro tiene sus peritos y antes de aprobar que está cubierto el daño el perito ha de verificar que efectivamente ha sido comprobado por un objeto externo proyectado que haya impactado
Disiento, siempre hay más opciones. Reclamar al Servicio de Atención al Cliente no solo no es incompatible con dar parte al seguro, sino que en mi opinión es un derecho y un deber para evitar que otros tengan el mismo problema. No es el azar de un objeto externo que haya burlado la rejilla de ventilación la única causa. Está suficientemente bien diseñada esa rejilla ? La de mi antiguo Corolla es distinta, son pequeños orificios redondos por los que es más dificil colarse un objeto. Nunca tuve ese problema y tras 20 años, la climatización del Corolla funciona como el primer día. El radiador del CHR debería ser más resistente para soportar un impacto tan mínimo. Como propietario del vehículo, esperaría que los componentes del automóvil sean lo suficientemente sólidos y duraderos para resistir situaciones normales de conducción y pequeños impactos sin sufrir daños graves. Cómo estando en garantía, tras solo un año y medio de la compra, ha podido suceder esto ? Atribuirlo exclusivamente al azar es sencillamente pretencioso.Yo leyendo lo de tu concesionario, entiendo que el concesionario reconoce o asume que eso ha sido causado por un agente externo. La evidencia del taller la tienes.
Que luego tu seguro dice que no lo cubre por motivo X, Y o Z, pues que le vamos a hacer.
Pues tendrás que arreglarlo tú. Si es que no hay más. Y si no tienes seguro a todo riesgo, pues te tocará arreglarlo a tí. Si es que no tienes más opciones.
No hay problema en pensar distinto. Para nada. Ayuda a mejorar. Que tengas suerte y se solucione de la mejor manera posible.Disiento, siempre hay más opciones. Reclamar al Servicio de Atención al Cliente no solo no es incompatible con dar parte al seguro, sino que en mi opinión es un derecho y un deber para evitar que otros tengan el mismo problema. No es el azar de un objeto externo que haya burlado la rejilla de ventilación la única causa. Está suficientemente bien diseñada esa rejilla ? La de mi antiguo Corolla es distinta, son pequeños orificios redondos por los que es más dificil colarse un objeto. Nunca tuve ese problema y tras 20 años, la climatización del Corolla funciona como el primer día. El radiador del CHR debería ser más resistente para soportar un impacto tan mínimo. Como propietario del vehículo, esperaría que los componentes del automóvil sean lo suficientemente sólidos y duraderos para resistir situaciones normales de conducción y pequeños impactos sin sufrir daños graves. Cómo estando en garantía, tras solo un año y medio de la compra, ha podido suceder esto ? Atribuirlo exclusivamente al azar es sencillamente pretencioso.
El pequeño daño en las celdillas no proboca que el condensador tenga una fuga, eso lo ha podido probocar el mismoMe gustaría conocer quejas similares de otros propietarios de vehículos CHR Toyota que hayan experimentado fugas de gas refrigerante en el radiador debido a impactos casi imperceptibles a simple vista.
Voy a hacer un poco de abogado del diablo, si la piedrecilla impacta sobre el tubo, lo daña provocando una fuga, la misma fuerza de de presión del gas dentro del tubo puede empujar, expulsar la piedrecilla. Que sea fácil que ocurra no quiere decir que sea común. Insisto, cuando una piedra golpea la luna y provoca una rotura, también es culpa de Toyota por no proveer al vehículo de un escudo protector?El pequeño daño en las celdillas no proboca que el condensador tenga una fuga, eso lo ha podido probocar el mismo
mecánico con el dedo para señalar donde esta la fuga. Para probocar una fuga tiene que tener un agujero y llegar hasta
el tubo de cobre por el cual circula el gas.
Para que una piedrecita hubiera probocado esa averia esta tendria que haber quedado incrustada en el radiador, ó en su defecto un agujero que pase el condensador entero (como un agujero de bala).
Lo de las lunas, a todo el mundo nos ha pasado, pero que se rompa un radiador por una piedrecita, yo no lo habia oido nunca.Voy a hacer un poco de abogado del diablo, si la piedrecilla impacta sobre el tubo, lo daña provocando una fuga, la misma fuerza de de presión del gas dentro del tubo puede empujar, expulsar la piedrecilla. Que sea fácil que ocurra no quiere decir que sea común. Insisto, cuando una piedra golpea la luna y provoca una rotura, también es culpa de Toyota por no proveer al vehículo de un escudo protector?
Pues haciendo una consulta a San Google parece que puede ser que si.Lo de las lunas, a todo el mundo nos ha pasado, pero que se rompa un radiador por una piedrecita, yo no lo habia oido nunca.
El problema no está en la tubería sino en el condensador, donde es más frágil, si preguntáis en talleres veréis como no es tan raro como pensáis.Para que una piedra perforara la tubería del condensador sin deformar el tubo alrededor, ¿Estás seguro que no la dispararon con un rifle a 900 m/sg? debiera haber sido a una velocidad elevadísima. El tubo de cobre usado para el sistema de refrigeración es de 1mm de grosor, además es "cobre dulce" (no está templado, que es mucho más "tenaz" y "frágil" pero muchísimo menos "dúctil" o deformable sin ruptura).
Claro que se puede romper con una piedrecita, pero si es proyectada a velocidades increíbles.
Esta te lo puede hacer a 10Km/h
