Asientos calefactables
José M@ri@
Hola.
Hoy he estrenado la calefacción.
Le he dado al botón de la calefacción del asiento pero parece que no caliente
Calienta poco??
O es que hay que subir la temperatura del clima.
José M@ri@
:( ahora me entero
Estoy buscando en las instrucciones y no encuentro nada.
FrancisMister
Cuando están las tres luces encendidas indica que está a máxima potencia, pero calientan muy poco.
652896
Pues yo me he acostumbrado al asuntillo este de los asientos calefactables y una vez que lo pongo al máximo luego lo voy bajando de intensidad porque considero que da calorcito y se va muy a gusto.
Yo por lo menos creo que calienta los suficiente.
652896
Pues da calor, yo al máximo no lo puedo llevar. Tampoco hay que cocerse :D
A mi mujer con lo friolera que es no la importaría hacerse un viaje de 300Km con los calefactables a tope, yo es que un ratito y vale porque si no empiezo a tener la sensación de ir sentado encima de un tostador de pan jejejeje.
Página 532 ;)
Con menos ropa más se nota el calorcito, yo no suelo llevar abrigos ni ropa gruesa porque me incomoda / limita movimientos conducir abrigado y la temperatura parece perfecta, no se pasa ni se queda corta para mí aunque supongo que no será lo mismo dependiendo de lo duro sea el clima o sensibilidad de cada persona.
casextrem
Yo me lo pongo al 2 y mi pareja al 3. En mi caso el único requisito que habia de tener el coche eran los asientos calefactables. Y después de usarlos, ninguna queja.
Recomiendo quitarse la jaqueta, para ir mas comodos y notar mas la sensación de calor.
Amén a eso: reposabrazos y calefactables imprescindible :)
Hybrid
Amarillo Wasabi
ojito que el calor no es nada bueno para los .......testiculos, yo lo he usado hoy por primera vez (mi parienta me secuestra el coche entre semana) y en la posicion 1 sin chaqueta iba mas agusto que en brazos
Fcojoserg
Granada
¿que calientan poco los asientos? joroba, yo en el primer puntito ya tengo la espalda berreando y en muy poco tiempo... cuando voy solo es lo que pongo, pues si tengo que esperar a que el motor se caliente para poder poner la calefacción me da algo fresquito y prefiero ir con el asiento calentito desde que me subo.
A tener en cuenta también es con la ropa que te subas al coche y conduzcas, si te subes con un plumas gordo va a tardar en darte calorcito y lo mismo no te llega todo el calor que el asiento genera y que te llega tan ricamente a la espalda y el culillo jijijijiji
