Actualizacion Otoño 2017 Disponible
Estado
Cerrado para nuevas respuestas
NachoT
Vanuatu
Ya teneis en la web de toyota la actualizacion 6.10.0 para los mapas. Es la actualizacion de Otoño.
Gracias @NachoT hace escasas horas la estuve buscando y aún no estaba.
Conviene recordar que la actualización viene tardando 45 min en terminar el proceso de instalación y que es muy desaconsejable interrumpirla antes de que llegue al 100%.
No sé debe apagar el vehículo ni sacar el pendrive antes de tiempo.
invencible1991
Normalmente cuando actualizas el equipo, cuando tenéis un viaje largo o con el coche parado?
@invencible1991 yo aprovecho algún trayecto de más de media hora para las actualizaciones y personalmente prefiero dar un par de rodeos saludando por la ventanilla en modo realeza antes que estar 45 / 60 min parado esperando a que se actualice ;)
NachoT
Vanuatu
Si actualizas todos los mapas si que tarda un huevo, pero a mi no me interesa, por ejemplo, instalar el mapa de letonia. Yo solo instalo España y Andorra, y me tarda muy poco. Si algun dia me da por ir en coche a algun pais de esos ya lo instalare.
NachoT
Vanuatu
Otra cosa: cuando os bajeis la actualizacion os saldrá un número de serie que os pide el cacharro. Es un codigo alfanumerico de 16 caracteres del tipo Z56T-HY7D-82DX-FKUA
Bien, en el archivo comprimido que os bajeis hay un archivo que se llama activationcode.xml. Si lo editais y cambiais el codigo generico que trae 111-111-111-111 por ese codigo, no tendreis que meterlo a mano.
Juan Ignacio
Merece la pena la actualización ? Es posible saber con antelación que carreteras o cuántas han actualizado en España? Hay alguna descripción de contenidos? Como dice @NachoT las nuevas carreteras de Letonia son de escasa utilidad en mi caso :)
NachoT
Vanuatu
Siempre (venga, casi siempre) es bueno tener el sistema actualizado. Nunca se sabe que calle te habra cambiado de sentido la vieja peteta. De todas maneras puedes comprobar el tamaño del archivo del mapa de España com la version anterior para hacerte una idea.
Ademas, quien sabe si los amigos de Toyota han aprovechado para hacer algun cambio en el propio sistema, no solo en los mapas.
Juan Ignacio
A eso me refería, que no es sólo mapas, que a lo mejor han actualizado el sistema de navegación en si. El título que asignan de actualización de mapas es engañoso :)
Iron
Somewhere in...Planet Earth
Azul Nébula bitono
Me lo acabo de bajar e instalar. Tamaño del fichero .zip 6.86GB, unos 10 mimutos con fibra; tiempo de instalación con los mapas de España, Portugal, Andorra y Gibraltar unos 15 minutos. El sistema de instalación no te actualiza solo esos países, sino que borra todos los que hubiera o hubiese y te copia los seleccionados -he tenido GPS que te mantenía los viejos y otros no, como es nuestro caso.
vtr
No se como va y ni donde lo bajáis algún tutoriales para novatos?
Reala
Toledo
Hola compañeros
Y para descargar solo el de España como viene como Iberia hay obciones de descargase el que quiera cada usuario
Muchas gracias
Jose Manuel
Hola compañeros
Muchas gracias
Tienes que descargarte toda la actualización, y al instalarlo puedes seleccionar los mapas que quieras instalar, en el enlace que he puesto antes de los tutoriales, te explica como hacerlo (y)
Juan CHR
Launch Edition
Tengo una duda al respecto.
Hay compañeros que han optado por no adquirir el sistema de navegación que propone Toyota, dejando esa misión a su propio navegador o a su teléfono móvil vía Mirrorlink. O directamente no haciendo nada más.
Dado que una actualización de este tipo está formada por varios bloques que actualizan elementos del aparato, y dejando un apartado para la actualización de mapas.....
¿Es posible que en su caso la actualización consista en la descarga de los módulos no de navegación, pero que por otra parte, por ejemplo, amplía la gama de teléfonos compatibles con el sistema?
¿deja descargarse la actualización aunque sea con esas limitaciones? ¿solamente los que tenemos navegador podemos descargarnos esa versión?
@Juan CHR Los compañeros que adquirieron el Touch 2 sin el módulo del navegador comentaron hace algún tiempo que ellos no tenían la opción de las actualizaciones en la web de Toyota para su equipo y eso es algo que tiene sentido puesto que solamente los Touch 2 GO y los GO PLUS venían con 3 años de actualizaciones en mapas y en software.
Solamente podemos actualizar mapas y software los que adquirimos el navegador.
Juan CHR
Launch Edition
Entiendo lo de los mapas. Es un servicio que cuesta su dinero y tienen todo el derecho a cobrarlo. Pero lo que no veo sentido es que la actualización del software por tema de mejoras, o peor aún por fallos no esté incluido.
Por ejemplo, estos días se está hablando mucho de la posibilidad de hackeo del protocolo WPA2. Los fabricantes de sistemas operativos móviles y de sobremesa están preparando sendas actualizaciones de esos equipos para solucionar vía parche el problema.
No digo que pueda pasar en este equipo, pero de vez en cuando aparecen vulnerabilidades, o mejoras de las cuales esos equipos estén privados. Me preguntaba si en su tienda de aplicaciones, al menos dispusieran de la actualización del bloque no de navegador.
Vamos a verlo de otra forma; en diciembre de 2019 se me acaban los 3 años de actualizaciones gratuitas. Hasta entonces, contando esta, me quedan 5 posibles actualizaciones, hasta la 6.14.0.
Si decido entonces no comprar la actualización de primavera de 2020, ¿me resigno a tener el equipo desactualizado a nuevos modelos de móvil que aparezcan en años venideros? ¿tengo que pasar por caja necesariamente si quiero actualizar?
@Juan CHR así es, o pasas por caja y le instalas el GO o te han puesto una radio (y suerte que más o menos funciona Mirrorlink). Y si en 3 años no pasas por caja de nuevo con el GO te quedas con una radio cara más los mapas desactualizados (aunque tampoco creo que el hardware actual diese para mucho más a parte de los mapas pasado ese tiempo)
Con un smartphone o un ordenador tampoco es muy diferente porque por ejemplo Android Pixel 2 te da hasta 3 años de actualizaciones de sistema operativo más parches de seguridad pero al menos tenemos la ventaja de la modularidad del sistema.
En caso de vulnerabilidad grave seguro que lanzan algún parche también para los Touch 2 sin GO.
Suerte tendremos si nos actualizan al Touch GO 3 en primavera de 2018 (cosa que sí creo posible)
Estado
